查看: 2868|回复: 0
三菱plc与plc之间如何进行远程通信控制,一个plc可以控制另一个或者读参数?
发表于 2019-5-10 11:29:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱plc与plc之间如何进行远程通信控制,一个plc可以控制另一个和读取参数,这个问题常常用于生产线上分散控制、集中管理以及小规模系统之间的数据链接和设备之间的信息交换。而三菱通信中支持这种功能的有CC-LINK,N:N网络,计算机链接,MODBUS通信、以太网都可以实现。根据设备的数量、通信距离、功能选择通信方式。而如果想要完成你的问题,最简单的系统搭建三菱专用的N:N网络,如下图:
最多支持8台PLC之间的通信,使用ADP通信板最长500m的距离,BD板则是50m,用于链接的软元件之间进行数据共享,意思就是以上的软元件数值在所有的plc之间都是一样的。比如站号1想要读取站号3上plc的温度D100,这时候我们在3号plc上把数据D100传送到D30上,其他站号的plc只要读取D30数据就知道3号站plc的温度值了,用于通信控制的M也一样。这种通信方法参数设置简单,主站标明站号、从站数量、模式、通道即可,从站只要标明站号和使用通道即可,没有什么指令进行数据发送,不过只能支持三菱plc之间的通信,如果是其他牌子的则不支持,则需要采用MODBUS通信实现,如下图:
它支持的设备数量较多,最多33台plc,采用MODBUS的标准功能,只要支持MODBUS的plc都可以进行通信,采用主从通信的方式,从站之间无法进行通信,必须通过主站进行数据交换,每台设备的通信参数都要设备一致,采用ADPRW指令发送数据。相比于N:N网络数据交换要频繁一点,在主站中同时驱动多个ADPRW指令时,一次只执行1个指令。当前指令结束后,执行下一个ADPRW指令,可以根据实际需要选择通信方式。
GMT+8, 2024-6-17 01:10
