查看: 4389|回复: 1
高低配电室巡视检查规程
发表于 2017-4-14 22:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时,人体与带电体的距离不小于0.4M天遮栏的不小于0.7M;
        2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且离接地点远一些;
        3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报,不要动手独自理;
        4、巡检必须按设备巡检路线进行,不得移开和跨越遮拦,不得进行与巡检无关的工作;
        5、设备巡视采取的措施:
        1)听:主要听设备运行的声音是否正常;
        2)看:主要看设备的外观和颜色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化;
        3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味;
        4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象;
        5)检查电流、电压、温度是否正常;
        6、保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路;
        7、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好;
        8、检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象;
        9、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象;
        10、观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好;
        11、检查直流屏操作电源电压(不低于220V)是否正常,蓄电池有无破裂、漏液、接点有无松动,溶丝是否完好;
        12、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况,必要时手动起动风机强迫降温;
        13、检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内;
        14、开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象;
        15、检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡;
        16、检查电溶补偿柜一次溶丝、二次溶丝、接触器是否完好,电溶器接点有无松动、异响、澎胀现象;
        17、检查各路负荷计量装运行是否正常,接点有无松动、碳化现象;
        18、检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否正常;
        19、检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好;
        20、年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规程》要求的合格值范围内;
        21、高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置检测验,应按《电气规程》规定的周期、标准进行。
发表于 2017-4-15 06:22:51 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-6-13 04:23
