查看: 12325|回复: 0
电气工程师面试问题
发表于 2017-3-31 08:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专业面试问题:
  1、简述一下电力系统电压特性与频率特性的区别是什么?
  答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。
  2、发电机并列有几种方法?各有何优缺点
  答:准同期法的优点是发电机没有冲击电流,对电力系统没有什么影响,但如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,比机端三相短路时电流还大一倍。自同期法并列的优点是操作方法比较简单,合闸过程的自动化简单,在事故状态下,合闸迅速。缺点是有冲击电流,而且对系统有影响,即在合闸的瞬间系统电压降低。
  3、端电压低了或高了,对发电机本身有什么影响?
  答:1、电压过低会降低运行的稳定性。励磁电流变化就会引起电压大变化,降低了调节的稳定性,而定子绕组温度可能升高(出力不变的情况下)。2电压太高,转子绕组的温度可能超出允许值,并对定子线圈的绝缘也有威胁。
  4、操作隔离开关的注意事项是什么?
  答:检查开关确在拉开位置,合隔离开关时,不论是用手还是用传动装置或绝缘操作杆操作,均必须迅速而果断,但在合闸终了时用力不可太猛,以避免发生冲击。操作完毕后,应检查是否合上,并检查接触良好。
  5、发电机的出,入口风温差变化说明了什么问题?
  答:在同一负荷下,出入口风温差应该不变,如果发现有较大变化说明发电机内部损耗
  增加或空气量减少,应检查并分析原因。
  常规面试问题
  1、请你自我介绍一下?
  1)这是面试的必考题目。2)介绍内容要与个人简历相一致。3)表述方式上尽量口语化。4)要切中要害,不谈无关、无用的内容。5)条理要清晰,层次要分明。6)事先最好以文字的形式写好背熟。
  2、谈谈你的家庭情况?
  1)这对于了解应聘者的性格、观念、心态等有一定的作用,这是招聘单位问该问题的主要原因。2)简单地罗列家庭人口。3)宜强调温馨和睦的家庭氛围。4)宜强调父母对自己教育的重视。5)宜强调各位家庭成员的良好状况。6)宜强调家庭成员对自己工作的支持。7)宜强调自己对家庭的责任感。
  3、请你简明地评价一下自己,你预备用哪些词形容?
  大半人答出的都在3~4个词之间,同时缺少关于缺点的表述。一个较好的回答应该在8个词左右,这些词都应是词性比较强烈的,其中也应包括1~2个可以被称为缺点的中性词,例如完美主义,太过随和显得软弱等等。
  4、你认为自己最大的弱点是什么?
  1)不宜说自己没缺点。2)不宜把那些明显的优点说成缺点。3)不宜说出严重影响所应聘工作的缺点。电气工程师面试题精选3篇电气工程师面试题精选3篇。4)不宜说出令人不放心、不舒服的缺点。5)可以说出一些对于所应聘工作 无关紧要 的缺点,甚至是一些表面上看是缺点,从工作的角度看却是优点的缺点。
  5、哪位人物对你影响最大?
  从这个问题的回答中,可以看出你将来的职业生涯路径有可能朝哪个方向发展,对你影响大的人物的职业发展路径,通常都成为你追求的目标。很早就崇拜比尔-盖茨的人可能会有进入计算机领域大展拳脚的目标,或者希望自己也能靠创业发家致富。
  一旦你被问到这个问题,那么你应及时想好与之密不可分的另外两个问题: 为什么你认为他们对你影响最大? 他们在哪些方面对你影响最大? 此外,类似的连环问题也可能是: 你最喜欢哪本书?其中的什么观点最能吸引你?为什么? 对此你一定要思而后言,脱口而出之后又不能自圆其说会很尴尬,也显得浮躁。
  6、说说你迄今为止最感失败的经验及对你的影响。
  这个问题并非很常见,但能有效反映一个人生命历程的深度和广度。如你只能答出类似高考因未能考到满意的大学而痛哭了好几天,那就容易判断你是一个经历单纯未历逆境的人。接踵而至可以判断出你思想的深度和悟性。
GMT+8, 2024-6-13 20:39
