查看: 3552|回复: 0
如何能成为合格的机加工程师
发表于 2018-9-13 06:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学机械的,我觉得合格的机加工程师,就是给你一张图纸,你就知道怎么加工出来,包括加工路线,加工方法,具体到用什么机床,夹具、刀具,量具,能够写出加工工艺,加工出来的零件能够满足图纸要求,并且能够设计出适用的夹具、量具等需要的辅具,这就需要具备以下几点:
1、分析图纸,熟悉理论和实际专业知识
机加工程师就是要会写机加工艺,这是学机械的一个工作方向,我们在学校学的知识很笼统,相对于机加工程师来说并不细微,因此在做机加工程师的时候,要把学校学的知识找出来,选择自己需要的知识,重新学习一遍,记住一些需要用到的知识,比如着重看一下《机械制图》、《机械制造技术》、《互换性与测量技术基础》这几本书,其他的可以用到哪些,再去找知识点。
熟悉了你需要专业知识,还不够,还要去现场实践,实习,看看学到的知识在实际中是怎么应用的,有哪些差别,工人有哪些术语,比如机加工人常说的“一丝是什么样意思。”
现在来看图纸,你会发现实际加工的图纸和我们课堂上见到的有差别,更为具体,有时候也具有个人和公司特色,分析图纸,看图纸的尺寸要求、公差要求和技术要求是什么,弄懂图纸上每个符号的意思,懂图。
2.了解机床,夹具,量具等加工设备
看懂图纸,下一步就是分析怎么把零件加工出来了,那就要熟悉车间的工具,这个需要下车间实习,那时候我们是实习了半年,才开始编制工艺的,在车间实习的时候,看车间都有哪些设备,都有什么用途,能够达到的加工精度之类的,还要熟悉夹具,这个在加工工艺中要体现的,量具也要熟悉,最好上手测量一下,了解量具的测量范围和精度,知道怎么测量零件,在不好测量的部位采取什么措施等等这些知识。总之就是要懂设备、懂夹具,懂量具。
3、熟悉加工方法,加工路线
在车间实习的时候,先看图纸,再看别人写的加工工艺,再看车间师傅是怎么干的,记住消化吸收这些知识,最好记录下来,以供以后查考,熟悉常用件的加工方法,怎么加工最实用,最经济,每台车床可以达到那种效果,总之是要懂加工路线。
4、熟悉软件
上面提到的这些知识都打牢固了,熟练了,就可以开始写加工工艺了,在写加工工艺的之前,还要熟练应用软件,会和熟练和精通之间还是有距离的,还是要多联系,总之要懂软件。
5、多实践,熟悉夹具、量具的设计
设计加工零件用的夹具和量具,也是机加工程师需要会的,这个稍微难一点,需要在长期工作中积累经验,就是见的多了,了解的多了,就会找到一个“暗线”,知道上哪里用劲儿,设计起来就容易点,所以平时多看已经有的夹具、量具,看人家是怎么设计的,怎么想的,再多多实践,脑子里有东西,设计起来就会变得容易。此外,设计嘛,在理论方面,多看《机械设计》和机械行业的国家标准。
此外,有的机加工程还要懂怎么计算工时,这个有标准计算,各个公司工厂也有自己的计算方法,随机应变吧。
以上是机加工程师的基本功,最后要达到的效果是,给你一张图纸,你立马收取到加工要求,能够分析出加工路线,需要的加工设备,需要的夹具(已有或者重新设计),测量用的量具,编制出使用的工艺卡,通过你编写的工艺卡,加工出的零件,能够符合图纸要求,是合格品,至此,你就是合格的机加工程师啦。
GMT+8, 2024-3-29 20:57
