查看: 2252|回复: 0
工控工程师的学习路径
发表于 2020-4-22 09:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工控行业的工程师是稍微有点累的,因为要学习的知识太多了,所以目前懂点皮毛也不必妄自菲薄,这个行业真的要做到老学到老,像以前控制变频器都是接线控制正反转,4-20mA信号给速度设定,而现在都是profinet了,就一个网络架构显示有变频器,plc侧的其他图纸都没有变频器的身影了!
学习路径呢,我给你点个人建议:
1,结合自身的行业,去新华书店多去翻翻书!
总的来说,目前工控行业还是可以分为过程控制和运动控制两个方向,过程控制的项目一般比较大,运动控制的相对来说少而精!所以你目前的工作必然能划分到一个方向中去,然后去书店或者网络上买点书来看,最好是涵盖面稍微广一点的,比如讲PLC控制,也讲运动板卡控制,讲伺服/步进/变频器这些,最好传感器,视觉,机器人,仪表,上位机,通讯等都能有样例程序的书籍,这样可以拓展自己的视野!
2,花时间去钻研一下别人的程序档案!
还是根据自身的工作,多去钻研你能接触到的那些在实际应用中已经被验证过的程序,尽量去弄明白其中的每一个细节,特别的那些标准的程序!因为标准的程序块,或者程序段,你搞明白后,你就可以直接拿到自己的项目中去使用,也因为明白了其中的原理,就可以在其基础上增加你想要的功能,所谓“举一反三”就是这个道理!---先看明白别人为何这样写程序,而后自己就会写程序了!
3,空闲时间应多关注自己专业内的知识!
比如说新版本的编程软件,或者更优秀的组态画面,或者更好的编程方法,还是有很多工控行业的朋友在传播这些资讯,说不定某些讯息就会对你有帮助,比如西门子200的smart软件,好像之前是2.2版本的,然后是2.4就觉得挺新了,后来是在头条上看到有2.5。总之呢,你要经常关注这些事情,就一定会有所进步和收获!
GMT+8, 2024-4-27 01:56
