查看: 1529|回复: 0
电冰箱使用注意事项
发表于 2020-10-2 09:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电冰箱使用时注意事项1、在冰箱的空间放置上
电冰箱在放置时最好在冰箱的左右两侧要留有10厘米的距离,在背部留有15厘米的空间,在冰箱顶部留的空间距离要大于30厘米,尤其是左右和顶部的距离一定要留够距离,因为冰箱在工作时会产生热量,这些热量需要有一定的散热空间来保证。另外在冰箱安放的环境上也是有要求的,冰箱要放在环境干燥并且通风好的地方,前面讲了冰箱的放置空间,现在通风又好的话,很容易使冰箱产生的热量散发出去,这对延长冰箱的使用寿命也是有好处的。
2、冰箱在放置时要远离热源和煤气
我们在使用冰箱时,容易把它放在厨房的某个位置,但是我们在选择位置的时候要注意一定要远离热源和煤气这些地方。我们知道冰箱中的制冷剂是一种易燃的物质,它在常温常压下是一种无色可燃的气体,它的学名叫异丁烷(C4H10),它作为冰箱的冷冻剂遇到明火很容易发生爆炸,所以如果要把冰箱放在厨房的话,一定要远离燃气灶、煤气灶以及燃气管道的地方。
3、冰箱里储存物品时注意的问题
冰箱在使用时每个月最好把冰箱中的食品取出清除冰箱一次,食品在摆放时要留有一定的间隔,便于冷气循环通畅,可以延长食品的保鲜期。在放热的食品时最好先把食品冷却后再放入冰箱。最重要的是对于一些罐装啤酒、碳酸饮料、可乐等里面包含气体的饮料不要放在冰箱的冷冻室,因为这些饮料中含有大量气体,当它们结冰时其体积会膨胀,当打开它们时会发生爆炸的,有一定的危险性。
4、冰箱与电磁炉、微波炉要有一定的安全距离
我们知道电磁炉在运行时会产生热量,虽然不是明火,但是它的温度还是很高的,另外它在工作时会有高频的电磁辐射,如果是智能冰箱的话,会对里面的控制电路产生电磁干扰,有可能影响冰箱的温度控制。那么对于微波炉也是这样,因此我们要把这些厨房常用电器与冰箱留有一定的距离再使用,根据我家的使用情况看,我认为保持在30厘米到40厘米最好。
最后,在使用冰箱时也要注意平时对它的保养和维护,比如在使用时冰箱要有良好的接地措施,一般接地电阻要小于4欧姆。接线时要用专用的插座,其所用的电线不能小于0.75平方毫米,最好用1.5平方毫米的BV硬铜线。如果遇到停电或者拔下冰箱的插头后要等到3分钟到6分钟再接上电,如果立马接电就有可能使冰箱的压缩机不能运转的现象。我们在选择冰箱时,在相同体积的冰箱,我推荐选单开门的冰箱,因为单开门的冰箱要比双开门的冰箱节省百分之三十的电。
GMT+8, 2024-6-4 09:34
