查看: 3430|回复: 0
硅稳压二极管的伏安特性曲线和稳压电路
发表于 2018-9-16 21:11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
硅稳压管利用特殊工艺制成具有稳压作用的特殊二极管。外形与普通二极管基本相同,电路符号有所差别,文字符号用V表示。硅稳压极管的伏安特性曲线如图所示, 由曲线可以看出:
硅稳压二极管的伏安特性曲线和稳压电路
(1)硅稳压二极管的正向特性与普通_极管相同。
(2)反向特性曲线比普通二极管陡峭。在人向电压较小时,管子只有极微的反向电流。当反向电流达到某数值Uw时,管子突然导通,电压即使增加很少也会引起较大电流。这种现象叫“击穿”,Uw叫击穿电压(即稳压管的稳定电压)。在反向击穿区,稳压管的电流在很大范围内变化,Uw却基本不变(见曲线AB段),这就是稳压管的稳压作用。
由于稳压管是工作在反向击穿状态,所以接到电路中时应该反接(见图) 即稳压管的正极应接被稳定电压的负极;稳压管的负极应接被稳定电压的正极。如果稳压管的极性接反,不能起到稳压作用,此时稳压管两端的正向电压约为0.7V.
硅稳压二极管的伏安特性曲线和稳压电路
硅稳压管稳压电路如图所示。图中Ui是需要稳定的直流电压,R是限流电阻,RL是负载电阻。电路的工作过程如下。
(1)设负载电阻RL固定不变。当输入电压Ui升高时,流过稳压管的电流将增加,流过限流电阻R的电流也相应地增加,则输出电压(也就是负载两端的电压) U0=Ui - UR就能保持不变。同理,若输入电压减小,限流电阻上的电压也相应减少,从而保证负载两端的电压仍然稳定。
(2)设输入电压Ui不变。当负载电阻减少而使负载电流增加、限流电阻上的压降增大时,输出电压将下降。但输出电压稍有下降,就会引起流过稳压管的电流下降,从而抵消了负载电流变化在限流电阻上造成的电压变化,保证了输出电压的稳定。同理,当负载电阻增大时,由于稳压管的稳压作用,也能保证输出电压稳定。可见,除稳压管起稳压作用外,限流电阻不仅有限流作用,也有调压作用,与稳压管配合共同稳定输出电压。
GMT+8, 2024-6-17 04:38
