查看: 3651|回复: 1
格力空调故障代码
发表于 2017-4-16 17:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
格力空调故障代码
故障代码 故障内容 适用型号
C1 故障电弧保护
家用机
C2 漏电保护
C3 接错线保护
C4 无地线
C5 跳线帽故障保护
CD 二氧化碳检测浓度过高报警
CP 防冷风保护
DF 防冻结保护
E0 整机交流电压下降降频
E1 系统高压保护
E2 室内侧防冻结保护
E3 系统低压保护
E4 压缩机排气保护
E5 低电压过电流保护
E6 通讯故障
E7 模式冲突
E8 防高温保护
E9 防冷风保护
EC 错误操作或无效操作
EE 存储芯片故障/室内PCB板故障
F0 收氟模式(系统缺氟或堵塞保护)
F1 室内环境感温包开、短路
F2 室内蒸发器感温包开、短路
F3 室外环境感温包开、短路
F4 室外冷凝器感温包开、短路
F5 室外排气感温包开、短路
F6 制冷过负荷降频
F7 制冷回油
F8 电流过大降频
F9 排气过高降频
FA 管温过高降频
FC 滑动门故障
FE 室外过载感温包故障
FH 防冻结降频
FP 室内传感器检测故障
H0 制热防高温降频
H1 室外机化霜
H2 静电除尘保护
H3 压缩机过载保护
H4 系统异常(防高温停机保护)
H5 模块保护
H6 无室内机PG电机反馈(风机堵转0
H7 同步失败(压缩机相电流过流)
H8 室内机水满保护
H9 电加热管故障
HC PFC过流保护
HE 压缩机退磁保护
HP 室内机防高温保护
L2 水箱水位开关故障
L9 功率过高保护
Lc 启动失败
LC 按键锁定
LD 缺相保护(压缩机三相不平衡保护)
LE 压机堵转保护
LP 室内、外机型号不匹配
P0 最小制冷或制热
P1 名义(额定)制冷或制热
P2 最大制冷或制热
P3 中间制冷或制热
P7 散热器感温包故障
P8 散热片温度过高
PH 直流母线输入电压过高
PL 直流母线输入电压过低
PU 电容充电故障
U1 压缩机相电流检测电路故障
U3 直流母线电压跌落
U5 整机电流检测故障
U7 四通阀换向异常
U8 PG电机过零检测故障
U9 外机过零故障
UA 现场设定错误内外搭配异常
UF 过零异常
UH 无室外电机反馈
UL 排气感温包脱落
UP 室外电器盒温度过高
UU 直流过电流
故障代码 故障内容 适用型号
E1 压缩机高压保护
数码多联室外机
E2 室内防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气高温保护/油温高温保护
E5 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
E6 通讯故障
E7 模式冲突
EA 油电磁阀保护
F4 室外环境温度传感器故障
F5 室外主机入管温度传感器故障
F6 室外主机中部温度传感器故障
F7 室外主机出管温度传感器故障
F8 主机定频压机1排气温度传感器故障
F9 主机数码压机排气温度传感器故障
FA 主机定频压机1油温温度传感器故障
Fb 主机数码压机油温温度传感器故障
Fc 高压传感器故障
Fd 低压传感器故障
FE 缺冷媒保护
b5 室外子机入管温度传感器故障
b6 室外子机中部温度传感器故障
b7 室外子机出管温度传感器故障
b8 定频压机2排气温度传感器故障
b9 定频压机3排气温度传感器故障
bA 定频压机2油温温度传感器故障
bb 定频压机3油温温度传感器故障
PH 直流母线电压过高保护
P8 IPM或PFC模块过热保护
Pc 电流检测电路故障
P7 IPM或PFC模块温度传感器故障
P5 压缩机电流保护
PL 直流母线电压过低保护
Lc 压缩机启动失败
Hc PFC模块保护
LE 堵转
P0 驱动模块复位
H7 压缩机电机失步
Ld 缺相
P6 变频驱动部分到主控通讯故障
H5 IPM模块保护
LF 超速
Pd 传感器连接保护
PE 温漂保护
P9 交流接触器保护
E1 高压保护
E3 低压保护
E4 排气保护
H3 压缩机自带过载保护
E6 通讯故障(内外机、手操器之间)
F4 室外环境感温头故障
F5 室外盘管进管感温头故障
F6 室外盘管中间感温头故障
F7 室外盘管出管感温头故障
F9 变频排气感温包故障
PA 交流电流保护(输入侧)
PF 驱动板环境感温包故障
PP 交流输入电压异常
C5 跳线帽故障
PU 充电回路故障
H6 直流电机无转速反馈故障
CC 远程锁定
多联室内机(除智能多联外)
CH 与有效主手操器冲突标志
CL 清除线控器标志
E1 压缩机高压保护
E2 室内防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气高温保护/油温高温保护
E6 通讯故障
E7 模式冲突
E8 室内机风机过载保护
E9/Eb 水满保护
EE 按键锁定
EH 辅助电加热故障
F0 室内环境温度传感器故障
F1 室内机入管温度传感器故障
F2 室内机中部温度传感器故障
F3 室内机出管温度传感器故障
F4 室外环境温度传感器故障
F5 室外机入管温度传感器故障
F6 室外机中部温度传感器故障
F7 室外机出管温度传感器故障
F8 定频压机排气温度传感器故障
E1 压缩机高压保护
智能多联室内机
E2 室内防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气高温保护
E5 压缩机过电流保护
E6 通讯故障
E7 模式冲突
E8 室内机风机过电流保护
E9/Eb 水满保护
EE 按键锁定
EH 辅助电加热故障
F0 室内环境温度传感器故障
F1 室内机蒸发器温度传感器故障
F2 冷凝器温度传感器故障
F3 室外环境温度传感器故障
F4 排气温度传感器故障
E0 水泵故障(新款风管)
风管机
E1 压缩机高压保护
E2 室内防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气高温保护
E5 压缩机过电流保护
E6 通讯故障
E8 室内风机故障
E9 水满保护
EH 辅助电加热故障
F0 室内环境温度传感器故障
F1 室内机蒸发器温度传感器故障
F2 冷凝器温度传感器故障
F3 室外环境温度传感器故障
F4 排气温度传感器故障
F5 显示器环境温度传感器故障
FF 见备注
C5 跳线帽故障
E1 压缩机高压保护 户式(别墅)机单系统
E2 系统防冻保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气温度保护
E5 压缩机过载保护
E6 水泵过载保护
E7 水流开关保护
E8 风机过载保护
E9 系统防高温保护
F1 防冻温度传感器故障
F3 除霜温度传感器故障
F5 排气温度传感器故障
F7 室外环境温度传感器
F8 进水温度传感器故障
F9 出水温度传感器故障
EC 通信故障
E1 压缩机1高压保护
E2 系统1防冻结保护
E3 压缩机1低压保护
E4 压缩机1排气温度保护
E5 压缩机1过载保护
E6 水泵过载保护
E7 水流开关保护
E8 风机1过载保护
E9 系统1防高温保护
b1 压缩机2高压保护
b2 系统2防冻结保护
b3 压缩机2低压保护
b4 压缩机2排气温度保护
b5 压缩机2过载保护
b8 风机2过载保护
b9 系统2防高温
F1 防冻温度传感器1故障
F2 防冻温度传感器2故障
F3 除霜温度传感器1故障
F4 除霜温度传感器2故障
F5 排气温度传感器1故障
F6 排气温度传感器2故障
F7 室外环境温度传感器故障
F8 进水温度传感器
F9 出水温度传感器
EC 通信故障
E1 压缩机1高压保护
户式地暖机组
E2 系统一防冻结保护
E3 压缩机1低压保护
E4 压缩机1排气温度保护
E5 压缩机1过载保护
E6 水泵过载保护
E7 水流开关故障
E8 风机1过载保护
E9 系统一防高温
b1 压缩机2高压保护
b2 系统二防冻结保护
b3 压缩机2低压保护
b4 压缩机2排气温度保护
b5 压缩机2过载保护
b8 风机2过载保护
b9 系统二防高温
F1 防冻温度传感器1故障
F2 防冻温度传感器2故障
F3 除霜温度传感器1故障
F4 除霜温度传感器2故障
F5 排气温度传感器1故障
F6 排气温度传感器2故障
F7 室外环境温度传感器故障
F8 进水温度传感器故障
F9 出水温度传感器故障
EC 通信故障
E1 压缩机1高压保护
单元机(风冷冷风型)
E2 系统1防冻结保护
E3 压缩机1低压保护
E4 压缩机1排气高温保护
E5 压缩机1过电流保护
b1 压缩机2高压保护
b2 系统2防冻结保护
b3 压缩机2低压保护
b4 压缩机2排气高温保护
b5 压缩机2过电流保护
b6 冷凝器2传感器故障
b7 蒸发器2传感器故障
EC 通信故障
EE 存储芯片故障
C1 压缩机3高压保护
C2 系统3防冻结保护
C3 压缩机3低压保护
C4 压缩机3排气高温保护
C5 压缩机3过电流保护
C6 冷凝器3传感器故障
C7 蒸发器3传感器故障
F0 室内环境传感器故障
F1 蒸发器1传感器故障
F2 冷凝器1传感器故障
F3 室外环境传感器故障
F5 排气温度传感器1故障
F6 排气温度传感器2故障
F7 排气温度传感器2故障
F9 送风机热过电流
E1 压缩机1高压保护
E2 系统1防冻结保护
E3 压缩机1低压保护
E4 压缩机1排气高温保护
E5 压缩机1过电流保护
F9 送风机热过电流
b1 压缩机2高压保护
b2 系统2防冻结保护
b3 压缩机2低压保护
b4 压缩机2排气高温保护
b5 压缩机2过电流保护
E0 水流开关故障
E8 送风机热过电流
F0 回风温度传感器故障
F2 防冻传感器1故障
F3 防冻传感器2故障
F4 防冻传感器3故障
F5 排气温度传感器1故障
F6 排气温度传感器2故障
F7 排气温度传感器3故障
b1 压缩机2高压保护
b2 系统2防冻结保护
b3 压缩机2低压保护
b4 压缩机2排气高温保护
b5 压缩机2过电流保护
c1 压缩机3高压保护
c2 系统3防冻结保护
c3 压缩机3低压保护
c4 压缩机3排气高温保护
c5 压缩机3过电流保护
E1 压缩机1高压保护
恒温恒湿机
E2 压缩机1防冻结保护
E3 压缩机1低压保护
E5 压缩机1过电流保护
b1 压缩机2高压保护
b2 压缩机2防冻结保护
b3 压缩机2低压保护
b4 压缩机2排气高温保护
b5 压缩机2过电流保护
F0 回风温度传感器故障
F1 防冻传感器1保护
F2 防冻传感器2保护
F4 排气传感器1保护
F5 排气传感器2保护
F8 加湿器故障保护
F9 离心风机过电流保护
E1 压缩机高压保护
水环热泵机组
E2 系统防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气高温保护
E5 压缩机过电流保护
E6 通讯故障
E7 水流开关保护
E8 室内风机过电流保护
E9 水满保护
EC 水温越界故障
d1 紫外线故障
d2 静电除尘故障
F0 室内温度传感器故障
F1 蒸发器温度传感器故障
F3 水系统防冻传感器故障(B系列机组显示水温越界护)
F4 排气温度传感器故障
F0 室内温度传感器故障
基站空调机组
F1 蒸发器温度传感器故障
F2 冷凝器温温度传感器故障
F3 室外温度传感器故障
F4 排气温度传感器故障
F5 出水温度传感器/湿度传感器
E1 压缩机高压保护
E2 室内防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气高温保护
E5 压缩机过电流保护
E6 通讯故障
L1 断电保护
L2 蓄电池低压保护
L3 直流风机故障
EH 辅助电加热保护
LH 室内环境温度过高报警
LL 室内环境温度过低报警
EL 火灾报警
L4 过滤器堵塞报警
F3 室外环境温度传感器故障
热水空调机组
F4 排气温度传感器故障
F5 室外入管温度传感器故障
F6 室外中部温度传感器故障
F6 室外换热器管温感温包故障
F7 室外出管温度传感器故障
F8 进水温度传感器故障
F9 出水温度传感器故障
Fd 回气温度传感器故障
FE 用户侧水温温度传感器故障
FL 水箱中部温度传感器故障
E1 压缩机高压保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气高温保护
E6 通讯故障
E0 水泵过电流保护
EF 外风机过电流保护
EH 辅助电加热保护
Ed 系统防高温保护
Ec 水流开关保护
L2 水箱水位开关故障
d2 冬天自动防冻保护
L5 循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机)
水箱水温度传感器故障(商用直热循环式热水机)
L6 机组能力不足
L7 水压开关保护
C8 水箱底部感温包故障
1 版本号
2 出水温度
3 进水温度
4 室外环境温度
5 用户侧温度
6 室外入管温度1
7 室外入管温度2*
8 排气温度1
9 排气温度2*
10 室外出管温度1
11 室外出管温度2*
12 水箱水温(商用机)
预留(家用机)
13 预留
14 预留
15 预留
16 预留(商用机)
水箱水温(家用机)
17 预留
18 水箱中部水温
19 水箱上部水温
E1 压缩机高压保护
新风处理机组
E2 防低温(防冻结)
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气高温保护
E5 压缩机过电流保护
E6 通讯故障
E7 模式冲突
E8 内风机过载保护
E9 水满保护
Fc 高压阀故障
Fd 低压阀故障
EH 辅助电加热故障
H6 PG电机堵转保护
F0 室内环境感温包故障
F1 室内入管感温包故障
F2 室内中部感温包故障
F3 室内出管感温包故障
F4 室外环境感温包故障
F5 室外入管感温包故障
F6 室外中部感温包故障
F7 室外出管感温包故障
F8 排气感温包1(定频)故障
F9 排气感温包2(变频)故障
FA 油温感温包1(定频)故障
Fb 油温感温包2(变频)故障
CL 清除主线控器标志
No 无主室内机代码
E6 通信故障
全热新风换气机组
F0 室内环境感温包故障
F3 室外出管感温包故障
L1 湿度传感器故障
L0 风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误
发表于 2017-4-16 18:24:04 | 只看该作者
感谢楼主分享
GMT+8, 2024-6-1 12:00
