查看: 5874|回复: 0
高压断路器的操作注意事项
发表于 2016-8-24 08:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    高压断路器具有灭弧能力,能切断负荷电流和故障电流,是进行倒闸操作的主要设备。在使用断路器进行操作时,一般应注意以下几个问题:
    (1)用断路器拉、合时,运行人员应从各方面检查判断断路器触头的实际位髑与外部指示是否相符。一般来说,其自身的机械指示位置比电气控制回路的“红、绿”指示更为可靠。当然,值班人员还应根据断路器所在回路的指示仪表(如电流表、功率表及电压表等)的指示及系统内的其他象征来帮助判断断路器触头的实际位置。
    (2)电力系统运行方式改变时,应认真核对相关断路器安装处的开断容量是否满足要求,还要检查安装处的断路器重合闸容量是否符合要求。
    (3)在断路器合闸前,还要检查该断路器是否达到允许故障开断次数。一般情况下,禁止将超过开断次数的断路器继续投入运行。
    (4)检修后的断路器,在投运前应检查各项指标是否符合规定要求,禁止将检修、试验后不合格的断路器投入运行。
GMT+8, 2024-6-6 00:23
