查看: 36555|回复: 6
220伏电表接线图
发表于 2016-7-25 07:47:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在实际应用中,应合理选用电能表的规格。如选用的电能表规格过大,而用电量过小,则会造成计度不准;选用规格过小时,会使电表过载,严重时有可能烧坏电能表。一般选用电能表时,额定电压为220V,1A电能表的最小负载功率为11W,最大负载功率为440W; 2.5A单相电能表,最小使用负载功率为27.5W,最大可达1100W; 5A单相电能表,最小使用负载功率为55W,最大可达2200W。下图是单相电表接线图。图(a)为跳接式接线,1、3接电源,2、4接负载,并且1要接相线。图(b)为顺入式接线,1、2接电源,3、4接负载,这种方法不常用。
220伏电表接线图
电表安装时应注意:
  • 检查表罩两个耳朵上所加封的铅印是否完整。电能表装好后,合上隔离开关,开灯检查。
  • 能表应安装在干燥、稳固的地方,避免阳光直射, 忌湿、热、霉、烟、尘、砂及腐蚀性气体。位置要装得正,如有明显倾斜,容易造成计度不准、停走或空走等毛病。应安装得髙些,但又要便于抄表。
  • 必须按接线图接线,同时注意拧紧螺钉和紧固一下接线盒内的小钩子。
电表接线提示:
  • 接线时一定要按示意图将电表的电路线圈串联在相线上,电压线圈并联在用电设备两端。
  • 电表的电流线圈和电压线圈的发电机端必须接在电源的同一极性上。
  • 电表安装好后,合上隔离开关,开启用电设备,转盘既从左向右转动(点表示通常有转向指示图标);关闭用电设备后转盘有时会有轻微转动,但不超过一圈为正常。
7#
发表于 2016-8-15 19:47:34 | 只看该作者
刚学习电工    好好学{:biggrin:}
6#
发表于 2016-8-7 20:47:58 | 只看该作者
不是1,3进,2,4出吗?
发表于 2016-8-5 17:45:09 | 只看该作者
老式的都不怎么见了   好像
发表于 2016-7-26 20:46:47 | 只看该作者
刚刚学习电工,谢谢分享
发表于 2016-7-26 09:48:56 | 只看该作者
学习中,刚刚入门,谢谢楼主
发表于 2016-7-25 10:56:45 | 只看该作者
老式的电度表淘汰了
GMT+8, 2024-5-29 16:41
