查看: 2133|回复: 0
怎样监视BCD码? 在变量表和程序状态监控中,用十六进制格式监视BCD码,怎样输入BCD码
发表于 2020-1-21 19:58:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BCD码用十六进制格式输入,其最高位(符号位)为16#F(2#1111)。BCD码的低3位各位只能是0~9,如果是16#A~16#F则会出错。 计数器的预设值PV是0~999的BCD码,可以用格式为C#的常数(C#1~C#999)作为计数器的预设值。
下图用MW42提供计数器的预设值PV,如果用MOVE指令将十进制数348(对应的十六进制数为16#15C)传送给MW42,进入RUN模式时,操作系统将它转换为BCD码时出错(16#15C不是BCD码),不能切换到RUN模式。 输入预设值348时,应改为将C#348传送给MW42,它会自动地变为W#16#348,当然也可以直接输入16#348。没有必要用I_BCD指令将348转换为BCD码W#16#348后,再传送给MW42。
GMT+8, 2024-4-27 04:46
