查看: 5623|回复: 1
避雷线的作用
发表于 2018-11-16 12:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
避雷线的接闪器不像避雷针采用金属杆,一般采用截面不小于25平方毫米的镀锌钢绞线架空在架空线路之上,以保护架空线路免受直接雷击。由于避雷线既要架空又要接地,所以避雷线又叫架空地线。 避雷线的防雷作用原理与避雷针相同。由于避雷针是一个尖端,电场比较集中,雷云对它易放电,因而保护范围较大:单针时其保护范围象一个帐篷,保护角(空间立面内的边缘线与铅垂线之间的夹角)为45度角,多针时互相配合可适用于保护一块占地一定面积的发电厂或变电所。而避雷线是水平悬挂的狭长线,因而用于保护狭长的电气设备(如架空线路)较为妥当,其保护角为25度角,保护范围为有一定宽度的长带状。
避雷线可以使导线避免遭受直击雷,同时,利用避雷器的分流作用,可以减少流经杆塔的雷电流;利用避雷线的耦合作用,可以降低绝缘子串上的电位;利用避雷线的屏蔽作用,可以降低导线上的感应过电压;可见线路上架设的避雷线是提高线路耐雷水平的主要措施。
发表于 2018-11-16 20:42:39 | 只看该作者
谢谢普及,刚学习了高压电工
GMT+8, 2024-4-29 20:19
