家用的地线是供电局过来的系统接地线,现在基本采用TN-S系统,实现零地分离的原则。而避雷线是建筑时安装在楼顶的接闪带(凡是楼顶上带金属的,墙外带金属的都应该可靠接入避雷线),从下面的接地网,由柱子的主钢筋(最粗的那几根)处,一直焊接至屋顶。
如果遇到雷击,由楼顶的避雷针带直接泄入地下网(大地)消除隐患,保护建筑物的安全。那么等电位连接又是怎样的,它是把局部(卫生间,桥架)带金属的物件,可能造成触电的连接在一起,形成一个局部等电位,消除电位差,就不会触电了。它是将每层的钢筋网连成一体并接地(并不需要全部连接),形成等电位。
所以家中的接地线是不能和防雷线接到一块的,但是可以和等电位箱连接到一起,做到重复接地的作用。
我们把防雷网比喻成江河,等电位比喻成湖泊,家用接地线比喻成地下水,它们都与大海(接地网)有关联,但是它们又互不干扰,除非发生特殊情况。
