查看: 16242|回复: 4
如何判断线缆是不是纯铜
发表于 2018-6-29 16:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何判断线缆是不是纯铜
一般来说,最劣质的伪铜线,会采用铜包铝、铜包铝镁合金、铜包钢、铜包铁等制作方式;而高仿假铜线,会采取多股铜丝线中按一定比例加铜包铝镁合金,其他材料经过电镀铜加工后材料,一般高仿的价格比第一种要贵很一些。其工艺和材料也更加有鱼目混珠的作用。还有一种是采用铜线,但数据不达标,比如材料上不是采用无氧铜做的拉丝铜线、传输性能不好,或者就是芯数不够等。首先看线材切面颜色只是否统一,其次用磁铁测试是否能被吸引,铜是不能的,再次通高电流测试如接电饼档电炉类是否发热,热就不是纯铜!
    这些伪劣产品,和正规的、标准的vcom产品相比,性能差距很大,鉴别这些产品的办法,可以采用灼烧法。
    对难分真假SYV、RVV等铜丝线,首先剥开一截线露出一段铜丝出来并且把它们分得稀疏一点(灼烧效果更好),一般用防风打火机一烧,它就会现形了,真正的铜线非常耐高温,一分钟以上绝对没问题最多就是会颜色变一点,如果是铜包铝的、铜包铝镁合金的就会很快弯下去,如果是铜包钢、铜报铁,其本身刚度较高,弯曲柔韧性不足,而在灼烧后,用小刀可以轻易刮开表层露出包铁芯。
 楼主| 发表于 2018-6-29 16:47:24 | 只看该作者
一、称重辨别法
货真价实的铜芯电线有一个最低值,低于最低值的是假冒伪劣电线。
1.5平方毫米≧1871克(按100米/卷计算)
2.5平方毫米≧2915克(按100米/卷计算)
4.0平方毫米≧4305克(按100米/卷计算)
6.0平方毫米≧6107克(按100米/卷计算)
二、电阻辨别法
这个办法也是工商、质监部门用来鉴别电线真伪的主要技术手段。具体操作方法是:剪下1米的电线,用电阻表来测定电阻值,电阻越低越好,电阻大于一定值的电线是假冒伪劣产品。电阻如果严重超标,将存在非常大的危险。20度时电阻率:铜17.241欧·平方毫米/千米,铝28.264欧·平方毫米/千米。铜芯电线的电阻值与环境温度有关,电阻值=电阻率*导线长度/导线截面积。
三、电线长度和横截面鉴别法
一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上大量存在着在长度上短斤少两,在截面上弄虚作假(如标明截面为6平方毫米的线,实则仅有4.5平方毫米粗)的现象。每个规格的电线其铜芯直径有个最小值,如果太小就可能是假冒伪劣产品,特别是一些外包塑料直径看起来比较大而铜芯较小的电线,最有可能是假冒伪劣产品。
四、铜芯颜色鉴别法
铜线的好坏看色泽,好的铜线偏紫色,可以用小刀刮铜线。铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反应。对于铝芯电线,正规的一定要发亮,在光线下闪出银白色亮光,而那些发暗,看上去乌沉沉的则质量不好。
五、韧性鉴别法
用手弯折电线试其韧性。好的电线韧性好,可以很好弯折,一些不合格电线多弯折几次其绝缘层就已断裂,甚至有的直接用手剥就可以剥开绝缘层。较柔软的较好,会回弹的劣质。
六、绝缘层鉴别法
截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。看绝缘层的质量,用手掰掰,如果容易掰开皮,这个质量就是差的。
七、商标标识鉴别法
在每卷电线上,每相隔20或50厘米,就应该标有这些标记:制造厂名称、电线型号、规格、截面面积、长度、额定电压、制造日期、所执行的标证号或认证标志等。如果这些标志不全或干脆没有,消费者可千万不要购买。
八、燃烧鉴别法
用打火机烧着后看氧化情况,铜线只会烧溶,不容易氧化变质,铝线会变脆、变成粉。
发表于 2018-7-2 16:45:37 | 只看该作者
最简单的方法还是火烧  刀刮   重量
发表于 2018-7-4 09:50:53 | 只看该作者
怎样区分纯铜和合金铜:
一 、最简单的方法是“擦颜观色”,用一张细砂纸在鉴别对象上用来打磨一下,如露出玫瑰红色的就是铜,除此之外的颜色都是不同类型的铜合金。为了判断颜色的正确性,可以先找一根漆包线或电线砂一下看看,那都是铜而非铜合金。
二 、铜是由铜元素单独组成,即使有其他金属存在,也是极少量的以杂质状态存在。铜合金则不一样,其是由铜和其他金属组成的合金,如铜锌合金为黄铜,铜锡合金为青铜,铜中加入铍的为铍青铜,铜铝铁合金为铝铁青铜等等。
三 、铜的应用场合一般为导电件,如汇流排、电线电缆,漆包线等。铜合金的使用场合十分广泛,从螺钉螺母到波导管,弹簧、簧片,早期的拉链条,灯具、灯饰等等。
四 、铜较柔软,延伸率较大,铜合金较硬,延伸率略小。
怎样区分纯铜和青铜:
1.把待辨别的铜放入稀硫酸或稀盐酸中;
2.因为Sn的活泼性比氢强,Cu的活泼性比氢弱,所以有气泡产生的是青铜,没有气泡产生的是纯铜。
5#
发表于 2018-7-6 09:14:13 | 只看该作者
对于新手很实用的信息!!学习了!!!
GMT+8, 2024-4-26 08:02
