查看: 10043|回复: 10
监控线缆好坏鉴别方法
发表于 2014-6-5 09:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    线缆的好坏鉴别,真正的检测是需要专门的设备和仪器。而这些设备和仪器又是设计和工程单位不具备的。
     1、PVC护套:表面能看出压紧里面编网有规律的“不平度”,说明加工工艺好,不会产生相对滑动,是好电缆。外观光滑,看不出压紧编网的“不平度”,用手捏护套有松动感,是差电缆;
     2、检查屏蔽层编网:编数是否够?铜材编网,检查可焊性,镀锡铜电脑线刮看里面是不是铜线,铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏,分布不均匀,与绝缘层包裹不紧等是差电缆;
     3、检查芯线:直径——SYV电缆为0.78-0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;近来出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,肯定不是75欧姆,不应用到75欧姆传输系统中;
    4、检查芯线与绝缘层的沾合力:斜向切开绝缘层,按剥离方向拉开芯线,看芯线和绝缘层有没有沾合工艺材料;好电缆有较大的沾合力,差电缆没有沾合;
     5、纵向抗拉实验:取一米电缆,分层剥开芯线,绝缘层,屏蔽层,外户套,各留10公分长。方法是:两只手分别握电缆的相邻两层,向相反方向拉动;好电缆一般力量拉不动,差电缆不费大力就可以轻松拉出来。
发表于 2015-6-25 17:48:10 | 显示全部楼层
谢谢师傅的经验分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-26 19:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
真的是一篇很好很好的文章,谢谢楼主!
发表于 2015-7-12 19:58:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享.
发表于 2015-7-12 20:02:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享.
发表于 2015-10-22 19:58:55 | 显示全部楼层
放弃吧,现在同轴电缆的模拟信号监控基本都淘汰了,现在都是网络监控,高端点的就是POE供电的网络监控,用POE供电交换机加一根网线就行,无需给摄像头提供电源
发表于 2015-11-1 18:04:11 | 显示全部楼层
还是有同轴电缆,我上次看到马来西亚某工程设计的监控线就是同轴电缆。
发表于 2015-11-4 21:25:56 | 显示全部楼层
多谢师傅分享…………只知道用,还不真知道如何鉴别好坏
发表于 2015-11-5 06:46:49 | 显示全部楼层
谢谢师傅的经验共享。
发表于 2015-11-5 10:11:28 | 显示全部楼层
作为一个新手肯定要来学习
发表于 2015-11-16 21:42:37 | 显示全部楼层
好是好,最好能提供一些品牌。
GMT+8, 2024-3-29 21:22
