查看: 26879|回复: 0
家用插排怎么接线?有哪些注意事项?
发表于 2018-6-20 16:43:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日常生活中,如果房间插座不够用的时候,我们大多数都会选择插排来缓解用电危机。但是,你在装修前有没有考虑过其实插排的接线方法不正确的话,也会导致使用不方便。今天,跟随泓图别墅设计小编一起来探讨一下插排接线的方法吧。
家用插排怎么接线?有哪些注意事项?
插排
一、插排接线的步骤
1、电源插头有两插和三插的。若电源插头是两插则可以随便接,而三插的插头上面有标注“L”的是接火线,棕色线;有标注“N”的是接零线,蓝色线。在零线和火线的之间的是接地线,绿色+黄色线。
2、三孔插排跟三插插座一样,也有标注,两孔的“L"接火线,红色线;“N”接零线,棕色线。
3、指示灯是在开关出线接一根给灯一个脚,零线接一根给灯的另一个脚就好了。
4、把电源线进线的零线直接接到电源插座的正面左下N接口上,再把电源线的火线进线接到开关上,开关的另一个接口用导线接到电源插座的正面右下处L接口上,地线接三孔插座中间上面的E接口上。如此,即使不使用空调时,也可以直接把开关关上,但开关应是16A的为妥。
二、插排接线安装注意事项
1、清洁底盒:由于开关插座通常是安装在木工油漆工等之后进行的,底盒难免会堆积大量灰尘,因此在安装时应先对开关插座底盒进行清洁,尤其要将盒内的灰尘杂质清理干净,并用湿布将盒内残存灰尘擦除。这样做可预防特殊杂质影响电路使用的情况。
2、连接电源线:将盒内甩出的导线留出维修长度,然后削出线芯,且不碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关或插座对应的接线柱上,然后旋紧压头,要求线芯不得外露。一般,不同的产品有不同的接线方式。最基本的要求是火线(L)、零线(N)和地线(E)不能接错。接线的时候,将不同的线接入相应的开关插座孔,然后用螺丝刀拧紧螺丝。
3、安装固定:在接好电源线后,将开关插座放置到安装位置,用水平尺找正,然后用螺丝钉固定。最后盖上装饰面板。
相信大家看完本文介绍,对插排接线的方法和插排安装流程有一定的了解。小编还要补充的是,在接线和安装插座之前,要准备好螺丝刀、剪刀、电笔、绝缘胶布等工具,希望对大家有所帮助!
GMT+8, 2024-4-27 01:53
