关于两根电线怎么接三孔的插排,在解答这个问题之前,我们首先应该了解插排内具体的接线的要求,然后根据接线的要求,再根据我们实际的情况去进行接线。下面按照这个思路来给大家解答插排接线的问题。
问题(一):插排内的接线有哪些部分?这里所说的插排内的接线,就主要指的是插排的电源线的接连接。因为插排每的插孔接线都是通过内部的触片以及与内部的电线进行连接的,所以这些部分是不需要我们进行连接的。插排的接线主要包含以下内容。
内容①:火线的连接。我们的插排内必须有一根火线。无论是几孔的插排或者是插座,在其接线的部位一定有一根火线进行连接。火线连接的部位上应该标示有字母L的接线端子。
内容②:零线的连接。插排的接线,还有另外一根线是必须要有的,那就是零线。因为只有火线和零线形成回路才能提供给我们的电器电源,电器才可以正常工作。
内容③:地线。按照电气接线以及使用安全的要求,插排的连接线也是必须有地系进行连接的。地线的连接是保证使用电器的安全,防止电器漏电而发生触电事故。
问题(二):两根电线怎样接三个孔的插排?这里所谓的两根电线怎样接三个孔的插排,指的就是我们的电源线只有两根线,利用这两根线进行安装插排。其实这种连接方式是不符合要求的,因为少了一根线。但是也是可以使用的。下面给大家就来介绍一下两根线接三孔插排的简单的接法。
步骤①:我们首先将插排的后面的盖板打开。一般插排的背部都有四个螺丝,把螺丝拆下来,然后把插排背部的面板拆开,这样就露出了里面的接线的部分。但是在接线之前一定要把电源断掉,以免发生触电事故。
步骤②:接火线。我们此时要找到我们两根线中的一根火线。常规的红色,黄色,绿色中的一种都是代表到火线,把这些颜色中的一根电线接到插排内的火线的接线端子上,也就是上面标有字母L的地方。用螺丝刀把火线连接牢固。
步骤③:接零线。接零线的时候,我们同样找到这根零线。一般零线就是两根线中的另外一根线,常见零线的颜色就是淡蓝色。这时我们把这根电线线头的绝缘层切除,然后把电线接入到插排的零线端子上。插排内部的零线接线端子上标有字母N。
步骤④:安装盖板。此时我们把插排内所有的接线都已经接完了。这时就可以把我们拆下来的插排的背部的面板安装上,同时要把螺丝都紧固到位,这样我们就把插排安装完成了。此时就可以通电来检测我们安装是否正确。
重要提示:①、由于我们所接的三孔插排内没有地线,我们在使用的时候一定要注意安全。对于金属外壳的电器,尽量不要使用这种插排,以免发生触电。②、一定要把这两根线的上口安装上合格并且有效的漏电保护开关。我们需要保证的就是,如果这个电路中发生漏电,漏电保护开关可以及时的跳闸进行保护。③、大家一定要注意我们家中电路的布置。对于插座回路的电线应该是有三根线,虽然上面利用两根也是可以安装插排的,但是是不符合要求的。我们家里装修,必须把地线安装到位。
