查看: 9516|回复: 0
电气控制电路图的组成
发表于 2018-4-19 18:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气控制电路图,一般分主电路和辅助电路两部分。我们有时将辅助电路,也笼统地叫做控制电路,但其实是有区别的。电气控制电路图中,包括所有控制电路电器元件的导电部分和接线端子。
主电路比较简单,使用电器元件数量较少,在电气控制线路中,是负载的大电流通过的部分,也是发热量较大的部分,主电路包括从电源到电机之间相连接的电器元件部分。一般由断路器、刀开关、组合开关、主熔断器、接触器主触点、继电器的热元件和电动机等组成。
辅助电路是电气控制线路中,除主电路以外的所有电路,其流过的电流比较小,辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路、整流电路和保护电路等。其中控制电路是由按钮、接触器和继电器的线圈及辅助触点、热继电器触点、保护电器触点、控制变压器等组成。
在绘制电气控制电路图时,根据便于阅读和电路分析的原则,主电路与辅助电路是分开绘制的。主电路用粗实线绘制在图纸的左侧或上方,辅助电路用细实线绘制在图纸的右侧或下方。无论主电路还是辅助电路,均按功能布置,尽可能按生产设备的动作顺序从上到下,或从左到右排列。电气控制电路图应结构简单、层次分明、容易看懂。
电气控制电路图中,不按照电器元件的实际布置位置来绘制,也不反映电器元件的实际大小。同一电器可以不画在一个位置。如当接触器的不同部件,如线圈、主触点、辅助常开触点、辅助常闭触点,可以分散地画在图纸的不同位置。为了表示是同一个接触器,要在电器符号的不同部件处,标注统一的文字符号KM。
GMT+8, 2024-5-2 05:48
