你提出的问题有很多种答案。机械的种类五花八门,机械的起停也是花样繁多,就拿风机泵类来说吧一般都是起动交流接触器来直接起动,停机时只要断开交流接触器,风机和泵类会慢慢的自己停下来。对于机械加工类小型机械设备也是采用采取直接起动和断电后自己慢慢停止的操作的,对于C616车床则是直接起动,利用反接制动来停车的。对于X62铣床则采用能耗制动,在铣床主轴按停止的同时接通刹车电路,刹车电路则是经过降压整流的直流电,将直流电接入电机的的两相中,在电机中产生恒定的磁场,使转子做切割磁力线运动,在切割磁力线运行中产生大量的感生电流,与此同时消耗掉转子的大量的机械动能达到停车的目的。此种制动方法也称为再生发电制动。在天车上和电梯上普遍使用电磁抱闸制动,在电机工作时电磁抱闸松开,当电机不工作时电机断电,在断电的同时电磁抱闸也断电,电磁抱闸断电后在复位弹簧的做用下将电机轴死死的抱死起到刹车的做用。在天车上还普遍使用锥形转子电机,这种电机的转子是锥形的,电机的定子的内部也是锥形的,这种电机在不通电时很难用手拨动电机转动,电机的转子与定子紧紧的贴在一起,在电机的外部还有一个带刹车片的风扇叶与电机的外壳紧紧抱在一起起到刹车做用,当电机工作时电机定子产生的磁场会将转子向外拉出一段距离,使电机的转子与定子脱开,使刹车片脱开,这个距离大到1公分,通过调整这个距离可以改变复位弹簧的压力,达到调整刹车力度的做用,当电机不工作断电后转子在复位弹簧的做用下返回制动状态。这是一种电机起动停止的形式。还有一种形式是如X53铣床,电机起动时是利用Y一△形的起动方式,停车时则采用安装在与电机同轴上的电磁离合器来进行制动,当铣床按下停止按钮后同时接同电磁离合器将电机轴抱死达到刹车停止目的,此种电磁离合器的运用现在已经普遍用在了汽车领域,汽车的自动换档上。以上就是电机及机床和简单机械的起动与停止和制动的普遍方式。 |
