查看: 12108|回复: 13
识读电动机控制电路图例与实用电路
发表于 2017-12-29 15:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本书利用电动机的典型控制电气原理图,采用图文对照的介绍方式,把电动机在不同工况下所使用电路原理图的工作过程进行详细解读,使读者既了解掌握了所选用电路,又能举一反三地展开分析与其功能基本相同的电路图。本书主要内容包括规范电气图的基本知识、电动机基本电路、电动机正/反转控制电路、电动机降压启动控制电路、电动机制动电路、电动机保护电路、电动机电子控制电路、智能化电动机控制与调速电路。
目录
第1章 规范电气图的基本知识 (1)
1.1 电气图的分类与特点 (1)
1.1.1 电气图的分类 (1)
1.1.2 电气图的特点 (14)
1.2 规范电气图的表示方法 (15)
1.2.1 线路表示法 (15)
1.2.2 电气元件表示法 (17)
1.2.3 电气元件触点位置、工作状态和技术数据的表示法 (19)
1.2.4 元件接线端子表示法 (20)
1.2.5 连接线表示法 (21)
1.2.6 连接线的连续表示法和中断表示法 (23)
第2章 电动机基本电路 (25)
2.1 识读电动机基本电路图例的方法 (25)
2.1.1 电动机基本控制电路的组成 (25)
2.1.2 查线读图法 (27)
2.1.3 识读电动机单向间歇运行控制电路图例 (28)
2.1.4 识读电动机单向运行的点动/长动控制电路图例 (29)
2.1.5 识读电流继电器控制电动机转子绕组串电阻启动电路图例 (31)
2.1.6 识读时间继电器控制电动机转子绕组串电阻启动电路图例 (33)
2.1.7 识读三相绕线式感应电动机转子回路串频敏变阻器的启动电路图例 (35)
2.2 电动机控制实用电路 (35)
2.2.1 电动机可逆转换电路 (35)
2.2.2 电动机限位控制电路 (38)
2.2.3 电动机自动快速再启动电路 (38)
2.2.4 电动机间歇运行控制电路 (40)
2.2.5 多台电动机同时启动控制电路 (40)
2.2.6 电动机自动循环控制电路 (40)
2.2.7 单线远程电动机启停控制电路 (42)
2.2.8 低压电源远控开关电路 (42)
2.2.9 电动机远动控制电路 (43)
2.2.10 两台电动机联锁控制电路 (44)
2.2.11 一控十电动机启动电路 (46)
2.2.12 两台压油泵的电动机电子自动轮流启动电路 (47)
2.2.13 带“自锁”功能的电动机多地控制电路 (48)
2.2.14 电动机负载力矩控制电路 (49)
2.2.15 电动机事故联锁及报警电路 (50)
第3章 电动机正/反转控制电路 (52)
3.1 电动机正/反转控制电路的组成原则及识读方法 (52)
3.1.1 主电路组成与控制电路的组成原则 (52)
3.1.2 电动机正/反转控制电路的识读方法 (53)
3.1.3 识读接触器、按钮双重互锁的电动机正/反转控制电路图例 (54)
3.1.4 识读采用中间继电器延长转换时间的防飞弧的电动机正/反转运行控制 (54)
3.1.5 识读电动机正/反转间歇运行控制电路图例 (57)
3.1.6 识读按行程原则组成的电动机正/反转限位控制电路图例 (58)
3.2 电动机正/反转控制实用电路 (59)
3.2.1 防止电动机相间短路的正/反转控制电路 (59)
3.2.2 用电流继电器控制机械扳手电路 (60)
3.2.3 用电弧联锁继电器延长转换时间的正/反转控制电路 (60)
3.2.4 交流固态继电器控制的三相交流异步电动机正/反转控制电路 (61)
3.2.5 由三个接触器组成的正/反转控制电路 (64)
3.2.6 单线远程正/反转控制电路 (65)
3.2.7 单相电动机的正/反转自动控制电路 (65)
第4章 电动机降压启动控制电路 (67)
4.1 电动机定子绕组串电阻降压启动控制电路 (67)
4.1.1 电动机定子绕组串电阻降压启动控制电路组成原则及识读方法 (67)
4.1.2 识读电动机定子绕组串电阻降压启动控制电路图例 (68)
4.1.3 识读用3只接触器换接 —△电动机启动控制电路图例 (69)
4.1.4 识读增加了1个时间继电器延长转换时间的 —△降压电动机启动控制电路图例 (70)
4.1.5 识读电动机 —△换接转换降压启动的主电路图例 (71)
4.1.6 识读失电转换的 —△降压电动机启动控制电路图例 (73)
4.1.7 识读按时间原则接触器控制的自耦降压电动机启动控制电路图例 (74)
4.1.8 识读不失电切换的两级降压自耦降压电动机启动控制电路图例 (76)
4.2 电动机降压启动控制实用电路 (78)
4.2.1 电动机定子绕组串电阻降压启动控制电路 (78)
4.2.2 时间继电器控制的 —△转换电动机启动控制电路 (79)
4.2.3 用中间、时间继电器延时转换的 —△降压启动控制电路 (79)
4.2.4 电动机手动 —△启动器电路 (80)
4.2.5 QZ73系列电动机综合启动器电路 (81)
4.2.6 多台电动机逐一进行 —△降压启动电路 (82)
4.2.7 JKT-125型自耦降压电动机启动电路的改进电路 (83)
4.2.8 自耦变压器降压电动机启动控制电路 (84)
4.2.9 XJO11系列电动机自控自耦降压启动柜电路 (85)
4.2.10 电动机频敏变阻器电路 (87)
第5章 电动机制动电路 (89)
5.1 三相笼型感应电路组成原则和识读方法 (89)
5.1.1 识读电磁抱闸断电电动机制动控制电路图例 (90)
5.1.2 识读速度继电器控制电动机正/反向运行的反接制动控制电路图例 (91)
5.1.3 识读时间继电器控制电动机正/反向运转半波整流能耗制动控制电路图例 (93)
5.1.4 识读速度继电器控制电动机的正/反向运转全波整流能耗制动控制电路图例 (95)
5.1.5 识读直流他励(或并励)电动机能耗制动电路图例 (95)
5.1.6 识读直流他励(或并励)电动机反接制动电路图例 (97)
5.1.7 识读他励直流电动机串电阻启动、能耗制动电路图例 (98)
5.2 交(直)流电动机制动实用电路 (100)
5.2.1 三相绕线型异步电动机晶闸管整流能耗制动电路 (100)
5.2.2 单向运转的全波整流点动能耗制动控制电路 (101)
5.2.3 双向运转反接电动机制动控制电路 (102)
5.2.4 三相鼠笼式异步电动机短接制动电路 (103)
5.2.5 可逆点动控制的简单短接电动机制动电路 (104)
5.2.6 不对称电阻反接电动机制动电路 (104)
5.2.7 串电阻降压启动及反接电动机制动电路 (105)
5.2.8 异步电动机反接制动电路 (105)
5.2.9 断电后抱闸可放松的电动机制动电路 (107)
5.2.10 简单的能耗制动电路 (107)
5.2.11 可逆转动反接制动电路 (107)
5.2.12 三相鼠笼式异步电动机自励发电-短接制动电路 (109)
5.2.13 电容-电磁制动电路 (109)
5.2.14 三相半波整流能耗制动电路 (110)
5.2.15 单相桥式整流能耗制动电路 (111)
5.2.16 鼠笼式电动机能耗制动电路 (111)
5.2.17 单相交流电动机无触点直流能耗制动电路 (112)
第6章 电动机保护电路 (114)
6.1 电流型断相、断电电路图的识读方法 (114)
6.1.1 识读线电流为零的断相保护电路图例 (114)
6.1.2 识读具有显示功能的三相电动机断电保护电路图例 (116)
6.1.3 识读空气压缩机电动机断相保护电路图例 (118)
6.2 电动机保护实用电路 (119)
6.2.1 电流型三相电动机断相保护电路 (119)
6.2.2 全电子三相交流电动机断相保护电路 (120)
6.2.3 加中间继电器作简易断相保护器电路 (122)
6.2.4 三相电动机断相保护器电路 (123)
6.2.5 异步电动机差动式热继电器断相保护电路 (123)
6.2.6 三相电动机过流保护电路 (124)
6.2.7 电动机断相自动保护电路 (125)
6.2.8 节电式三相异步电动机断相保护器电路 (125)
6.2.9 采用欠流继电器作断相保护电路 (127)
6.2.10 形零序电压断相保护电路 (127)
6.2.11 零序电压电动机断相保护电路 (128)
6.2.12 电动机断相(断丝电压)保护电路 (128)
6.2.13 形接法的电动机断相保护器电路 (130)
6.2.14 速饱和零序电流传感器断相保护装置 (130)
6.2.15 △形接法的电动机零序电压断相保护电路 (130)
6.2.16 电动机相敏保护电路 (132)
6.2.17 三相鼠笼型电动机综合保护电路 (133)
6.2.18 电动机故障区域指示电路 (134)
6.2.19 电动机过扭矩保护电路 (135)
6.2.20 —△启动的三相异步电动机堵转保护电路 (136)
6.2.21 使用电流互感器的热继电器保护电路 (137)
6.2.22 电压型低压触电保安器电路 (137)
6.2.23 电流型低压触电保安器电路 (137)
6.2.24 低压电压型触电保安器电路 (138)
6.2.25 电流型漏电保护器电路 (139)
6.2.26 电动机用双闸式保护装置 (140)
6.2.27 电动机的工作接地线路 (140)
6.2.28 电动机的保安接零线路 (140)
6.2.29 电动机的保安接地线路 (141)
第7章 电动机电子控制电路 (143)
7.1 电子电路图的基本识读方法 (143)
7.1.1 识读电子控制电路图的基本方法 (143)
7.1.2 识读集成电路图的基本方法 (147)
7.1.3 识读晶闸管触发电路图例 (149)
7.1.4 识读JS20型单结晶体管阻容式时间继电器图例 (151)
7.1.5 识读JG-D型光电继电器电路图例 (153)
7.1.6 识读变压器回馈式高频振荡型接近开关电路图例 (154)
7.1.7 识读电容式接近开关电路图例 (156)
7.2 电动机电子控制实用电路 (157)
7.2.1 用电接点压力表作水位控制电路 (157)
7.2.2 简易水位控制电路 (158)
7.2.3 改进的水位自动控制电路 (159)
7.2.4 全自动控制水箱的放水电路 (159)
7.2.5 大型水塔自动控制供水电路 (160)
7.2.6 水塔群的水泵自动控制电路 (160)
7.2.7 深井潜水泵的抽空自动控制电路 (162)
7.2.8 机井群集中遥控电路 (164)
7.2.9 集成电路液位显示与井泵控制电路 (166)
7.2.10 带水位指示的井泵控制电路 (166)
7.2.11 柴油机断水报警电路 (169)
7.2.12 高层建筑地下室双速风机的控制电路 (170)
7.2.13 小型空压机电动机的断相保护电路 (172)
7.2.14 空压机控制电路的改进电路 (173)
7.2.15 可预置温度的低压锅炉循环水泵控制电路 (176)
第8章 智能化电动机控制与调速电路 (178)
8.1 电动机智能控制电路 (178)
8.1.1 断电延时继电器电路在电动机制动电路中的应用 (178)
8.1.2 采用断电延时继电器的电动机制动电路 (180)
8.1.3 用PIC12F675实现直流电动机控制 (181)
8.1.4 采用DJ803专用集成电路来控制直流电动机的正/反转电路 (183)
8.1.5 DJ803对交流电动机的正/反转控制电路 (184)
8.1.6 采用DJ803对三相交流电动机进行正/反转控制的电路 (184)
8.2 电动机调速控制电路 (185)
8.2.1 KZD-Ⅱ型小功率直流电动机晶闸管调速电路 (185)
8.2.2 交流接触器控制的双速电动机电路 (190)
8.2.3 电磁调速异步电动机(滑差电动机) (191)
8.2.4 集成化直流电动机调速电路 (195)
8.2.5 单相交流电动机简易调速电路 (198)
8.2.6 电动机晶闸管脉冲调速电路 (199)
8.2.7 电磁调速电动机控制电路 (200)
8.2.8 电磁调速电动机控制电路的改进电路 (201)
8.2.9 JZT1型滑差电动机控制电路的改进电路 (202)
8.2.10 JD1A型滑差电动机控制电路的改进电路 (204)
8.2.11 采用集成电路LZ210的直流电动机脉宽调制调速电路 (204)
8.2.12 KJZ-1型直流电动机调速板电路 (207)
下载地址:
识读电动机控制电路图例与实用电路 [葛剑青 主编] 2013年.pdf (49.92 MB, 下载次数: 39)
推荐
发表于 2018-6-17 17:38:15 来自手机 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
这个要怎么下载啊?能给个下载链接吗,还是要自己去买这本书啊
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2018-1-22 21:06:16 来自手机 | 只看该作者
电动机的各类控制电路,讲的很全面,可以收藏下来作为参考。
发表于 2018-1-20 13:20:51 | 只看该作者
很想学习一下,谢谢楼主提供
发表于 2018-1-20 20:16:50 来自手机 | 只看该作者
真是太棒了,是个精华贴
发表于 2018-1-21 22:08:58 | 只看该作者
识读电动机控制电路图例与实用电路
6#
发表于 2018-1-28 14:48:45 来自手机 | 只看该作者
太好了,终于找到了
7#
发表于 2018-1-31 20:27:47 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享太有用了
8#
发表于 2018-2-1 10:32:35 | 只看该作者
识读电动机控制电路图例与实用电路
9#
发表于 2018-2-1 13:44:52 来自手机 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
10#
发表于 2018-5-8 11:13:57 | 只看该作者
学习学习谢谢分享
11#
发表于 2018-5-12 22:04:58 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享,怍常有用
12#
发表于 2018-6-15 11:14:10 来自手机 | 只看该作者
太好了,终于找到了。非常感谢!
GMT+8, 2024-4-27 01:36
