查看: 3701|回复: 1
电动机控制电路精讲100例 原理图与实物图对照版
发表于 2021-9-29 20:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 本书采用符号图形构成的原理图与电气设备实物构成的接线图一一对照的形式,介绍了电动机基本控制电路、水泵电动机自动控制电路、电动机正反转控制电路和不同型号接触器与电动机控制电路送电、停电的操作过程,并讲述了每个控制电路的工作原理。书中的电路形象直观,读者一看就懂,一学就会,可以在短时间内快速提高识读电动机控制电路的能力,为今后看懂复杂多层次的控制电路打下良好的基础。 本书可供零基础的电工初学者以及初、中级电工阅读。
目录
第一章电动机基本控制电路1
[例001]按钮操作、没有状态信号、无过载保护的220V控制电路2
[例002]有过载保护、按钮启停的380V控制电路4
[例003]过载保护、按钮启停、有电源电压表的220V控制电路8
[例004]过载保护、按钮启停、有电源信号灯的220V控制电路11
[例005]按钮启停、有状态信号灯的220V控制电路13
[例006]一次保护、有状态信号灯、按钮启停的380V控制电路(1)17
[例007]一次保护、有状态信号灯、按钮启停的380V控制电路(2)20
[例008]一次保护、无信号灯、有电压表、按钮启停的380V控制电路23
[例009]既能长期连续运行又能点动运转的380V控制电路26
[例010]既能长期连续运行又能点动运转的220V控制电路29
[例011]故障报警、既能长期连续运行又能点动运转的380V控制电路32
[例012]三只按钮开关构成的既能长期连续运行又能点动运转的220V控制电路35
[例013]加有电源信号灯、 既能长期连续运行又能点动运转的380V控制电路38
[例014]有状态信号、既能长期连续运行又能点动运转的380V控制电路41
[例015]有状态信号灯、按钮启停的36V控制电路45
[例016]单电流表、有状态信号灯、一启两停的380V控制电路47
[例017]单电流表、有状态信号灯、一启两停的220V控制电路50
[例018]二次保护、一启两停、有双电流表的380V控制电路52
[例019]一次保护、一启两停、有单电流表的380V控制电路54
[例020]两处启停、有状态信号灯、无电流表的220V控制电路57
[例021]一次保护、一启三停、有信号灯的220V控制电路61
[例022]两启三停、有工作状态信号、单电流表的380V控制电路63
[例023]两启三停、有信号灯、延时终止过载信号的380V控制电路66
[例024]一次保护、没有状态信号灯、一启两停的127V控制电路70
[例025]拉线开关操作、无状态信号、过载报警的220V控制电路73
[例026]可达到即时停机的延时自启动的220V控制电路74
[例027]一次保护、按规定时间停止工作的380V控制电路77
[例028]一次保护、按规定时间停止工作的220V控制电路79
[例029]一次保护、按规定时间停止工作的220V/36V控制电路82
[例030]过载报警、按钮启停的220V控制电路85
[例031]过载报警、按钮启停的380V/220V控制电路87
[例032]一次保护、按钮启停、有电源信号灯的380V控制电路91
[例033]有电压表、启停信号灯、按钮启停的220V控制电路94
[例034]按钮启停、有过载光字显示的220V控制电路97
[例035]启动前发预告信号、有启停信号灯的一启两停的220V控制电路99
[例036]启动前发预告信号、有启停信号灯的一启两停的380V控制电路101
[例037]按钮启停、加有电压表的380V控制电路104
[例038]一次保护、KG316T微电脑时控开关直接启停水泵的220V控制电路106
[例039]有启停信号灯、KG316T微电脑时控开关直接启停水泵的220V控制电路107
[例040]有紧急停机开关、KG316T微电脑时控开关直接启停水泵的220V控制电路109
[例041]一次保护、可选择KG316T微电脑时控开关或按钮启停水泵的220V控制电路111
[例042]一次保护、单电流表、KG316T微电脑时控开关直接启停水泵的220V控制电路114
[例043]一次保护、过载报警、KG316T微电脑时控开关直接启停水泵的220V控制电路116
[例044]过载保护、有电压表、有状态信号、按钮启停的380V控制电路118
[例045]两启一停、有电源信号灯、按钮启停的380V控制电路121
[例046]既能长期连续运行又能点动运转的220V控制电路123
第二章水泵电动机自动控制电路127
[例047]水位控制器直接启停电动机的380V控制电路128
[例048]水位控制器直接启停的排水泵220V控制电路130
[例049]过载报警、有状态信号、水位控制器直接启停的380V控制电路132
[例050]有电压监视、过载报警、水位直接启停的220V控制电路134
[例051]低水位报警、水位直接启停的220V控制电路136
[例052]低水位报警、水位控制器直接启停的380V控制电路138
[例053]低水位报警、发出启动备用泵指令、水位控制器直接启停的220V控制电路139
[例054]一次保护、手动操作与自动控制可选的备用泵220V控制电路141
[例055]一次保护、过载有信号灯显示的上水泵380V控制电路144
[例056]一次保护、有状态信号灯、水位直接启停的上水泵36V控制电路146
[例057]行程开关直接启停的排水泵220V控制电路148
[例058]有电源信号灯、行程开关直接启停水泵的220V控制电路150
[例059]有电源信号灯、行程开关直接启停水泵的380V控制电路152
[例060]有启动预告信号、行程开关直接启停的上水泵控制电路154
[例061]行程开关与按钮操作可选的220V控制电路155
[例062]二次保护、双电流表、行程开关直接启停水泵的220V控制电路158
[例063]有过载信号、人为终止、行程开关直接启停的220V控制电路160
[例064]既可手动启停又可行程开关启停的380V控制电路162
[例065]过载保护、有状态信号灯、行程开关启停的127V控制电路164
第三章施工现场小型机械设备电气控制电路167
[例066]倒顺开关直接启停的机械设备电路168
[例067]控制开关与倒顺开关相结合的正反转220V控制电路169
[例068]脚踏开关与倒顺开关相结合的正反转220V控制电路171
[例069]按钮操作与倒顺开关相结合的220V控制电路173
[例070]有行程开关控制与倒顺开关相结合的220V控制电路176
[例071]有状态信号、按钮操作与倒顺开关相结合的220V控制电路179
[例072]两只脚踏开关与倒顺开关相结合的220V控制电路182
[例073]脚踏开关控制的钢筋弯曲机220V控制电路184
第四章电动机正反转控制电路188
[例074]无联锁、无过载保护、无信号灯的正反转220V控制电路189
[例075]无联锁、无过载保护、无信号灯的正反转380V控制电路191
[例076]过载保护、 无联锁、无信号灯的正反转380V控制电路192
[例077]过载保护、无运转状态信号、双重联锁的220V控制电路194
[例078]接触器触点联锁、按钮操作的正反转220V控制电路197
[例079]接触器触点联锁、按钮操作的正反转380V控制电路199
[例080]按钮触点联锁、没有信号灯的正反转220V控制电路201
[例081]双重联锁、没有信号灯的正反转220V控制电路203
[例082]两个按钮操作、接触器联锁的正反转220V控制电路205
第五章接触器与电路故障208
第一节接触器的基本结构部件名称209
第二节接触器线圈触点在电路图中的标志211
第三节接触器的表面文字的含义213
第四节不同型号的接触器与电动机控制电路举例214
[例083]GMC-40/4接触器与按钮启停的220V控制电路214
[例084]加有端子排的NC6-0610接触器与按钮启停的380V控制电路215
[例085]LC1-D6511接触器与一启两停的220V控制电路216
[例086]GMC-12接触器与两启一停的220V控制电路217
[例087]SP-25接触器与一启一停的220V控制电路218
[例088]NC6-0610接触器与启停的380V控制电路219
[例089]SP-25接触器与按钮启停的三启一停的380V控制电路220
[例090]SP-25接触器与一启两停的220V控制电路221
[例091]CJX2-0910接触器与一启一停的220V控制电路222
[例092]CJT1-10接触器与按钮启停、有信号灯的220V控制电路223
[例093]CJX2-D5011接触器与按钮启停的220V控制电路 224
[例094]SP-25接触器与过载报警、按钮启停的220V控制电路225
[例095]SP-30接触器与按钮启停、有信号灯的220V控制电路226
[例096]NC8-0910接触器与按钮启停的220V控制电路227
[例097]CJ20-100接触器与按钮启停的220V控制电路228
[例098]CJX2-0910接触器与两启一停的380V控制电路229
[例099]CJ10-100(150)接触器与有启停状态信号灯的380V控制电路230
[例100]CJ12-400交流接触器与按钮启停的380V控制电路231
[例101]CJT1-100交流接触器与有行程开关和按钮启停的220V控制电路232
[例102]CJT1-150交流接触器与按钮操作的两启两停220V控制电路233
[例103]CJX2交流接触器与按钮操作的三启两停220V控制电路234
下载地址:
电动机控制电路精讲100例 原理图与实物图对照版.pdf (36.88 MB, 下载次数: 131)
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
热心买菜市民 + 20 很给力!
查看全部评分
发表于 2022-5-20 16:03:18 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
感谢分享,很不错的资料。
GMT+8, 2024-4-28 13:38
