查看: 4935|回复: 2
PLC定时器指令功能类型
发表于 2017-12-23 20:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    定时器是plc中的重要编程元件,是累计时间增量的内部器件。自动控制的大部分领域都需要定时器进行延时控制,灵活地使用定时器町以编制出动作要求复杂的控制程序。
    定时器的工作过程和语言继电器接触器控制系统的时问继电器基本相同,使用时要提前输入时间预设值。当定时器的输入条件满足且开始计时时,当前值零开始按一定的时间单位增加;当定时的当前值达到预设值时,定时器动作,此时它对应的常开触电闭合,常闭触点断开,利用定时器的触点就可以得到控制所需要的延时时间。主要有三类定时器:
    (1)接通延时定时器(TON),用于单一间隔的定时;
    (2)有记忆接通延时定时器(TONR),用于累计许多时间间隔;
    (3)断开延时定时器(TOF),用于关断或者故障事件后的延时(例如,在电动机停后,需要冷却电动机)。
发表于 2017-12-24 06:07:26 | 只看该作者
这个是那个牌子PLC的知识点
发表于 2017-12-24 15:10:04 | 只看该作者
是不是很多PLC都通用的
GMT+8, 2024-4-26 08:19
