很多人知道怎样按照远程开关定时器设置,但对控制对象这种比较特殊的电路不是太专业,所以不知道怎么控制380V的被控电器。下面本人给提问者绘制了一个实物接线图,说实话就凭图片也对得起回答问题的几块钱,见下图所示
其实,将其分解成远程开关定时器控制部分,驱动一只220V的交流 接触器即可。至于被控制的电器是380V,要引入三相四线交流 电源,一路给远程开关定时器的控制回路,另一路给三相三线的主回路的 断路器和 交流接触器。可以根据被控制电器的功率,选择额定电流为1.2倍~1.5倍的220V的交流接触器一只,再买一只三相断路器,其断路器的额定电流也要满足被控制电器的额定电流,最好比电器的电流大1.5倍左右电流值的。另外远程开关定时器的控制部分也要一只2位2A的断路器,作为控制回路的开关,将零线、火线引入控制回路中的断路器上端,下端接零线、火线至远程开关定时器的①、②孔上,火线至①孔、零线至② 孔,远程开关定时器的③孔、④孔接到220V的交流接触器的A1、A2接线端子上,此时交流接触器的A1、A2随便接。它的任务就是控制交流接触器的吸合与分断作用。 交流接触器线圈与它的三对主触头是绝缘的,交流接触器的输入端子从三相四线制的电源中,首先接电源的L1、L2、L3到主回路的三相断路器的输入接线孔中,从三相断路器的下端再用三根绝缘导线(注意,导线截面积一定要满足三相交流负载电器的额定电流值),至交流接触器的1、3、5(或者说是L1、L2、L3端),再从交流接触器的输出端2、4、6(T1、T2、T3)至负载电器,如果是控制的三相交流异步电机,最好在交流接触器的输出端串联一个三相三线的 热继电器来保护电机,这里顺便说说,不懂得电机的起、锁、停步奏的建议请懂得自动控制的师傅来搞。 以上为个人经验之谈,作为一个懂得一点工业自动控制的人,连接起来非常简单。如果是不太清楚的人搞它,一定要从安全的角度,多看图片,吃透后会事半功倍。 |
