查看: 5897|回复: 2
模拟示波器的正确调整
发表于 2017-9-23 16:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  模拟示波器的正确调整对于延长仪器的使用寿命和提高测量精度是十分重要的。
  (1)聚焦与亮度的调整
  使用示波器进行测量时,首先要调整示波器的聚焦与亮度,使显示的扫描线尽可能细些,这样才能保证所观察的波形清晰。由于示波器的亮度会影响其聚焦特性,亮度过高,难以良好聚焦,因此应将扫描线亮度适当调低些,以改善聚焦性能,同时可延长示波管的使用寿命。另外为保证在任何时候都有扫描线,扫描方式要选择为自动扫描方式。
  (2)波形位置和几何尺寸调整
  仔细调整示波器,使波形尽量处于示波器屏幕中心的位置,以获得较好的测量线性。正确调整y通道的衰减器,尽可能使其波形的幅度占示波器屏幕的一半以上,以提高电压幅度测量的精度。正确凋整扫描时间选择旋钮,以便能够在示波器屏幕上看到一个或几个完整的波形周期,波形不要过密,以保证波形周期的测量精度。
  (3)正确调整触发状态
  触发状态的调整包括合理地选择触发源和触发耦合方式,并仔细调整触发电平,使示波器处于正常触发状态,以得到稳定的波形。在选择触发源时,如果观察的信号是单通道的信 号,就选择该通道信号作触发源;如果是观察两个时间相关的波形,就应将信号周期长的那个通道作为触发源。
  要根据被观察信号的特性来选择触发耦合方式。一般情况下,若被观察的信号为矩形脉冲信号,应选择直流耦合方式;如果被观察的信号为交流正弦信号时,可选择交流耦合;如果被观察的信号为带有高频噪声的交流信号,就应选择高频抑制的耦合方式等。
  注意:触发耦合方式与输入耦合方式是两个不同的概念,输入耦合方式一般情况下选择DC耦合,是为了观察被测信号的全部,包括直流和交流;输入耦合方式选择AC耦合只能观察到被测信号的交流部分。
发表于 2017-9-23 17:20:13 | 只看该作者
学习使用示波器正好用的到
发表于 2017-9-24 09:03:35 来自手机 | 只看该作者
学习一下示波器的试用
GMT+8, 2024-4-26 15:26
