查看: 11958|回复: 4
零基础学电工如何轻松入门
发表于 2016-12-14 20:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:零基础学电工如何轻松入门
想要学习电工 首先要理解电。
电是怎么产生的,原理是什么,就不一一说了,重点在于理解,谈谈 我初学电工是怎么去理解记忆的。
因为电没有固定的形比较抽象,造成初学者:不能形成有效 客观的认识。也就无从谈理解了,我们把抽象的东西具体化,这样就好学多了。
我们可以把电比作自来水管中的流动的水:
电压 = 水压 (供水机器的输出功率,远距离供水,水压就要大;远距离供电也一样的意思,需要高压供电)
电阻 = 水的阻力 (水管的光滑,和干净影响水流时的阻力大小;电线的材料,纯度影响电阻的大小)
电流 = 水的流速 (水压正常,水管内清洁,水流就是大,正常;进电电压正常,电线无破坏,电流正常)
这样 电压=电阻*电流 既 U=IR
电流 取解于 电压的大小 和 电阻 的大小 。
开关=水龙头
电器= 接水的地方
想电工 那么就得理解 上面所说的五样。
电路形成 :
一个供电器提供 :电压和电流
经过电线 供给电器 使电器运行,而开关来控制电器的运行还是停止。
为了让电器正常工作,所以会用各种开关来控制电路。
理解了电,那么在从事电工中 就是检查其供压 电路 电器 开关 是不是正常。
比如 家里的电器不工作了,我们检查一下 :
是不是停电了 供电正不正常
如果不是停电了 从另一个有电的插座 给电器通电 看电器是不是正常,
如果电器正常,检查原电器的开关 用电笔 测试一下 看是不是有电
如果开关正常,检查开关到供电开关之间的线路 是不是有破损的地方
检出问题 处理后 电器也就能正常工作了。
所以学习电工 首先我们先理解 电,明白了电是如何让电器工作的。那么接下来学习 电工的各项 技能 就容易 轻松多了。
 楼主| 发表于 2016-12-14 20:56:43 | 只看该作者
1、理论知识第一部分应知部分第一章工作前准备第一节工具量具及仪器仪表第二节读图与分析第二章 装调与维修 第一节电气故障检修第二节配线与安装 第三节电气测绘的基本方法第四节调试第三章电子技术常识第二部分应会部分第一章工作前准备第一节工具量具及仪器仪表第二节读图与分析第二章装调与维修第一节电气故障检修第二节配线与安装第三节常用电气安装接线图和电气控制原理图的绘制:第四节调试2、技能操作(1) 电工常用工具的使用;(2) 电工仪器仪表的使用;(3) 低压配电装置的安装;(4) 室外线路的施工;(5) 常用电气控制线路的安装;(6) 常用电气控制线路的调试;(7) 常见电气故障的检修;(8) 常用电子线路的安装调试。(9) 电工、电子、PLC综合训练。
发表于 2016-12-14 21:35:44 | 只看该作者
都是基础知识呀
发表于 2016-12-14 22:41:08 | 只看该作者
把电比喻成水,这个比喻很好,生动形象。
5#
发表于 2017-4-25 20:54:05 | 只看该作者
这个不错     很好理解
GMT+8, 2024-5-10 19:28
