查看: 3418|回复: 0
有基础学电工和零基础学习电工方法
发表于 2020-4-13 22:33:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
确定学习方法之前,一定要确定自己是否有这方面的基础,如果完全是零基础,那对于努力和学习方法要求比较高。
1、零基础学习电工
没有一点基础,那么我建议先从网上找点视频看一下。决定是否对这行业有兴趣,如果引不起兴趣哪尽量不要去触碰,因为一知半解的电工是非常可怕的,有些假电工会拿自己家的一些电器做试验,接好了还行,接坏了就有可能对家用电器造成损坏。
如果看了这些视频发现有兴趣去学习,那再努力去从基础看起,先从认识开始认识电信元器件,认识加盟电器的空气开关漏电保护器,认识五孔插座怎么接线,双控怎么连接等等。
有基础学电工和零基础学习电工方法
认识这些以后再去购买一些比较专业的书籍,比如说电工手册、零基础学习电工教材等等,一步一步的去领会电工行业的主要的控制思路,实图完成了下面就要动手去接线,可以购买一些简单的元器件,通过导线连接看一下是否能够达到我们从书中得到的控制要求。
2、有基础学电工
有基础学电工最主要的就是目标,你是想做工厂电工还是照明电工?还是物业电工还是电气工程师?你要有目标,如果没有目标漫无目的的去学习,那么你去应聘一些岗位也是比较困难的。有目标的去学习可以把握重点,比如说工厂电工,那么我要了解的就是各种继电器,各种控制思路,各种检测仪表的使用方法。
如果你想学的是电气工程师,那么你的努力就要倾向于自动化控制方面,要么plc,要么触摸屏,要么变频器这三种你必须要学会一种,有了专场以后再去理解其他的自动化控制器就变得非常简单了。
多实践
有了基础以后下面的事情就要交给实践,没有实践是不能够检验真理的,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。古人说的完全是有道理的,三相电机正反转横看竖看觉得好简单,但是手上一接线就会出现各种各样的问题。
其实这个问题很多人都存在眼高手低,觉得这件事情看起来好简单,但是只要动手去做必然出现问题。就比如说很简单的一个双控电路,三种人就会有三种接线方式,也许都能够实现控制目标,但是并不能表明他的接线方法是最安全、最经济的。
总结
以上就是我想说的,学习电工并不是一天两天的事情,也没有什么速成班,重要的是要打好基础,多去实践。
GMT+8, 2024-4-25 19:43
