查看: 7066|回复: 1
排除电力系统电气故障的常用方法
发表于 2016-10-22 14:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 只有在掌握了充足的理论原理和专业知识的基础上,才能够为更准确快速的排除电力系统的故障做好准备,电工能够对故障发生点准确的分析和判断,接下来,本研究就介绍一些排除电力系统故障的常用方法,希望能够给电工学习带来一定的借鉴意义。
  1.电压、电流及电阻测定法
  所谓电压测定法就是合理的使用万用表根据实际的用电电压将万用表的电压档调整到合适的位置,便于准确的测量,判断是否出现故障的标准就是看测量的触电及电路是否发生通断,或者出现时断时续的现象。电流测定法也是利用电流表测定电路中的电流值是否稳定,大小是否正常,这需要根据实际地区的用电情况来判断,电流测定法较为方便,但是容易出现测量误差,因为不同时间段用户的用电强度不同,给电流的测量带来一定的困难,一般常用于工厂或生产车间的电力测量。电阻测定法通常是使用万用表的电阻档来判断故障发生的具体位置,同电压测定法的道理类似,也是看触电或线路的异常现象,这种方法较为安全,通常用于不太发达的地区的电力测量。
  2.短接法与替代法
  短接法通常使用于电压比较低、回路的电流也比较小的电力系统中,根据电工的丰富经验来判断发生短路的大概位置,再用导线进行短接确定电工判断是否准确,这种方法要求电工的经验丰富、技能高超,而且比较麻烦,目前我国已经较少使用这种方法,但是在一些贫困地区仍然沿用。替代法就是在不能确定故障发生的具体位置或故障原因时使用,电工可能会怀疑电力系统中的某一部分或某个零件发生故障,这时就可以尝试用其他的零件替换原有零件,看电力系统能否恢复正常运行,替代法的效率较低,适用于少部分电力系统结构简单的故障排除当中。
  3.直接检查法与仪器测量法
  直接检查法顾名思义就是明确故障发生的原因,电工根据经验很快的判断故障位置,直接的对电力系统进行检查,这种方法常用于一些电力系统“通病”中,如果是一些特殊的不常见部分出现运行问题,还要配合使用其他方法做出故障诊断。随着我国对于电力维修的重视以及科学技术的迅猛发展,仪器检测法已经被广泛的应用于各种电力系统的故障检测中,使用先进的仪器设备不仅能够准确快速的判段故障发生的原因和位置,还能够节省大量的人力物力,为电工对电力系统的检测提供了方便。
  4.调试参数法与逐步排队法
  调试参数法适用于电力系统中的原件不曾发生损坏,而且线路的接触正常,就是由于用电者不正确的使用点或者不正确的调试电压所导致的供电系统不正常工作,由于电力系统所负担的电量是有一定范围的,不能无限度的使用,因此,调试参数法就有效的解决了这一问题。逐步排队法顾名思义,就是当电路出现短路的时候,通过逐步切除,逐一分析故障发生的具体位置,从而排除电力系统的故障。工作原理及设备的具体情况进行调整。
  以上介绍的这些方法还是要靠电工的技能,分析故障的原因,通过判断和比较,合理的选用有效的排除故障的方法,也可以结合多种方法同时使用,更准确的排除电力故障。
发表于 2016-10-22 20:56:12 | 只看该作者
不错的经验分享
GMT+8, 2024-4-27 02:46
