查看: 9498|回复: 0
ppt幻灯片动画动作设置和动作按钮设置
发表于 2016-8-29 12:45:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在演示文稿中,可以给幻灯片中某一个对象(文本、图形或图像)设置动作,也可以添加动作按钮到幻灯片中,然后在幻灯片放映中使用它(动作是指鼠标单击或鼠标移过对象实现幻灯片间跳转、打开超级链接、播放声音等操作)。
1.对象动作设置
下面以幻灯片中设置鼠标单击对象显示动作为例介绍具体操作:
打开演示文稿,在幻灯片普通视图中,选中要设置动作的文本、图形、图像等对象,选择“插入”选项卡中“链接”组中“动作”按钮,弹出“动作设置”对话框,如图1所示。
ppt幻灯片动画动作设置和动作按钮设置
图1 “动作设置”对话框
在“单击鼠标”选项卡选择“超链接到”单选按钮,然后在其下拉列表中可选择要链接到的目标对象。
单击“运行程序”单选按钮,然后单击“浏览”按钮,选择要链接的外部程序。
选择“播放声音”复选框,设置播放声音。
对图形、图像对象设置时还可选择设置“单击时突出显示”。
2.动作按钮设置
我们可以将某个动作按钮添加到幻灯片中,然后设置它的功能。
①在幻灯片普通视图中,选择“插入”选项卡中“插入”组中“形状”按钮,在弹出下拉列表的列表底端“动作按钮”中选择一按钮,如图2所示。
ppt幻灯片动画动作设置和动作按钮设置
图2 “动作按钮”菜单命令
②在幻灯片中按住鼠标左键不放,拖出想要按钮的大小,然后松开鼠标,弹出“动作设置对话框”,后面的操作和“对象动作设置”操作相同。
GMT+8, 2024-4-27 13:02
