查看: 5951|回复: 0
ppt幻灯片母板设置
发表于 2016-8-29 12:43:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.幻灯片母版
幻灯片母版是幻灯片层次结构中的顶层幻灯片,用于存储有关演示文稿的主题和幻灯片版式的信息,包括背景、颜色、字体、效果、占位符大小和位置。对母版的具体操作如下:
选择“视图”选项卡中“母版视图”组中的“幻灯片母版”按钮,进入“幻灯片母版”视图,如图1所示。在幻灯片缩略图窗格中,幻灯片母版是那张较大的幻灯片图像,并且相关版式位于幻灯片母版下方。
ppt幻灯片母板设置
图1 “母板”结构图
创建版式或修改幻灯片母版现有版式。单击“幻灯片母版”选项卡中“编辑母版”组中“插入板式”命令即新建一版式幻灯片,然后选择“母版板式”组中“插入占位符”命令,即在版式中添加一个或多个内容占位符或更改占位符。
可设置幻灯片标题、文本、日期、数字、页脚5个类型占位符的格式、位置等,以及标题、文本占位符的动画效果设置。
若要应用或修改主题及颜色、字体、效果和背景,在“编辑主题”组中选择主题或颜色、字体、效果方案进行设置。要使每张幻灯片都出现相同的元素,例如固定的徽记、图形,在母版中插入即可。
在幻灯片缩略图窗格中,选择要删除幻灯片母版或幻灯片版式,然后单击“幻灯片母版”中“编辑母版”组中删除命令即可删除一幻灯片版式。
设置完成后,单击“幻灯片母版”选项卡中的“关闭母版视图”按钮,即可关闭“母版视图”回到普通视图。
2.讲义母版
讲义母版是为了格式化讲义,对讲义母版的编辑包含重新定位、调整大小或设置页眉和页脚占位符的格式等。其具体操作如下:
选择“视图”选项卡中“母版视图”组中的“讲义母版”按钮,进入“讲义母版”视图,如图2所示。
①通过单击“讲义母版”选项卡的命令按钮,可以对讲义的页面设置、讲义方向、幻灯片方向、母版幻灯片中的数量以及主题进行设置等。
②在讲义母版上除了有页脚、数字区、日期区外,还有一个页眉区,用来对每页讲义的页眉和页眉格式、位置等进行设置。
ppt幻灯片母板设置
图2  “讲义母板”视图置条件
④设置完成后,单击“讲义母版视图”选项卡上的“关闭母版视图”按钮,即可关闭“讲义母版视图”,回到普通视图。
3.备注母版
备注母版是为了格式化备注页,编辑备注母版的具体操作如下:
①选择“视图”选项卡中的“母版视图”组中“备注页”按钮,进入“备注母版”视图。
②通过“备注母版”选项卡的命令按钮,可以进行页面设置和占位符编辑,在“备注母版”视图中同样列出了页眉、页脚、日期区等对象,其设置方法和在幻灯片母版中设置方法相同。
③设置完成后,单击“备注母版”选项卡上的“关闭母版视图”按钮,即可关闭“备注母版”视图,回到普通视图。
GMT+8, 2024-4-30 08:56
