查看: 183940|回复: 84
电工基础知识电路图
发表于 2015-8-19 16:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图就是一个最简单完整电路图
电工基础知识电路图
1号实物电路图中,档开关闭合伤后,电路中就有电流流过,电能的来源是由电池将化学能转换而来,灯泡作为负载将电池中通过导线传输过来的电能转换成热能消耗掉,这个过程实现了电能与热能、光能的转换。当开关断开后电路便切断,电流无法流通,灯泡失去了电能能量就不能发光了。2号图则是为了设计和分析而把电路中实物简化用符号表示,通常称为电路图。
从上面的简单电路图中可以看出,电路主要有以下三个部分组成:
  • 电源:它是电路中输出电能的必不可少的装置,没有它电路无法工作。通常由干电池、太阳能电池、发电机等,在工作室它们分别能将化学能、机械能、光能等能量转换成电能。
  • 负载:负载也是电路的必不可少的基本组成部分,通常称为用电设备,比如电灯、电动机、电水壶、电视机等等,它们能将电能传换成光能、热能、机械能等。
  • 连接导线:用来传输合分配电能,没有他就无法构成电路,开关也属于归于导线中了。
以上便是以直流电最基本电路。在实际运用中的线路常常还有很多附属设备,比如各类控制(如通过可变电阻控制耳机音量大小)、保护(如短路自动跳闸)、测量(比如电流表)等设备,有些教程里可能还另外有一个“辅助设备”的第四条,开关、控制等设备被归类到这里,但我想基本电路就以上三条足够说明了。另外这些基础知识很多电工友可能在初中物理课中已经对此比较熟悉了,只要了解电路的组成部分就可以。
常用的电气图有系统图,平剖面图,原理图和安装图等。
系统图:是用来表示供电系统的组成部分及其连接方式,通常用粗实线表示。系统图通常不表明电气设备的具体安装位置。但通过系统图可以了解整个工程的供电全貌和接线关系。
平剖面图:详细地、具体地标注了所有电气线路的具体走向及电气设备的位置、坐标、并通过图形符号将某些系统图无法表达的设计意图表达出来,具体指导施工。
原理图:用来表示各控制信号回路的动作原理,并将各电气设备及电气元件之间的连接方式,按动作原理用展开法绘制出来,便于看清动作顺序。原理图分为一次回路(主回路)和二次回路(控制回路),二次回路包括控制、保护、测量、信号等线路。一次回路通常用粗实线绘制,二次回路通常用细实线绘制。原理图是指导设备制作、施工和调试的主要图纸。
安装图:又称安装大样图,用来表示电气设备和电器元件的实际接线方式、安装位置、配线场所的形状特征等。对于某些电气设备或电气元件在安装过程中有特殊要求或无标准图的部分,设计者应绘制专门的构件大样图或安装大样图,并详细地标明施工方法、尺寸和贝体要求,指导设备制作和施一般施工图都有文字说明,它的作用是对图纸中不能用符号表明的与施工有关的或对工程有特殊技术要求的补充。比如与弱电线路并排敷设时的线间距离要求;与煤气管、热力管道交叉时的间距,电气线路与建筑、结构的具体配合,电气保护措施等。
识图步骤
  • 先看图上的文字说明:文字说明的主要内容包括施工图图纸目录,设备、材料表和施工说明等三部分。比较简单的工程只有几张施工图纸,往往不另单独编制施工说明,一般将文字说明内容在平剖面图或系统图上表示出。
  • 看图上所画的电源从何而来,采用哪些供配线方式,使用多大截面的导线,通过哪些配电电气设备,分配到哪些用电设备不同的工程有不同的要求,所以一定要搞清图纸上所表达的工程内容。
  • 看比较复杂的电气图时,首先看系统图,了解有哪些设备组成,有多少个回路,每个回路的作用和原理然后再看安装图,各个元件和设备安装在什么位置,如何与外部连接,采用何种敷设方式等。
  • 熟悉建筑物的具体外貌,结构特点,设计功能,工艺要求,与电气设计说明、设计意图一道研究,明确施工方法。
  • 熟悉其他专业施工图:尽可能地熟悉其他专业(给水排水、动力、采暖通风、弱电等)的施工图或进行多专业交叉施工座谈,了解有争议的空间位置或互相重叠现象,尽量避免施工过程中的返工现象。
又联开关的两种双控电路
电工基础知识电路图
通电延时亮灯
电工基础知识电路图
桥式全波整流滤波电路
电工基础知识电路图
两种控制方式
电工基础知识电路图
双灯双开关
电工基础知识电路图
延时断电电路
电工基础知识电路图
延时通断不断循环且达到设置循环数断电
电工基础知识电路图
延时熄灭电路
电工基础知识电路图
传统镇流器和电子镇流器
电工基础知识电路图
通电延时断电
电工基础知识电路图
循环流水灯
电工基础知识电路图
两灯循环点亮
电工基础知识电路图
延时通断不断循环且达到设置循环数断电
电工基础知识电路图
延时通、断循环运行
电工基础知识电路图
两灯循环亮和熄
电工基础知识电路图
时间继电器断电延时控制
电工基础知识电路图
时间继电器断电延时控制
电工基础知识电路图
通电延时断电
电工基础知识电路图
通电延时亮灯
电工基础知识电路图
评分
参与人数 22金币 +67 收起 理由
魑魅L魍魉 + 10
15626815828 + 1 赞一个!
3343 + 1 赞一个!
杨健 + 1 赞一个!
13339901203 + 20 很给力!
ycg22 + 2
柯南的镇魂歌 + 2 赞一个!
zx799246559 + 2 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-10-18 21:53:53 | 只看该作者
谢谢分享,好好学习,天天向上。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-10-21 14:07:26 | 只看该作者
好东东
顶一个{:victory:}{:victory:}{:victory:}{:victory:}{:victory:}{:victory:}{:victory:}{:victory:}{:victory:}
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-8-23 20:58:34 | 只看该作者
{:call:}
回复 支持 1 反对 0
5#
发表于 2015-8-19 20:21:04 | 只看该作者
由简到繁   循序渐进
6#
发表于 2015-8-23 20:59:17 | 只看该作者
学到就用到
7#
发表于 2015-9-30 17:14:50 | 只看该作者
{:loveliness:}留着看,慢慢理解
8#
发表于 2015-10-9 09:57:57 | 只看该作者
由简到繁   循序渐进
9#
发表于 2015-10-12 10:09:34 | 只看该作者
不错 不错。。对我这新手来说蛮好的。{:handshake:}
10#
发表于 2015-10-12 20:33:11 | 只看该作者
{:lol:}顶一个
   学习了
11#
发表于 2015-10-29 13:47:28 | 只看该作者
介绍的比较详细感谢楼主。
12#
发表于 2015-11-3 16:03:52 | 只看该作者
好东西,感谢分享~~~~~~~~
GMT+8, 2024-4-26 08:39
