查看: 14229|回复: 19
求助 接触器吸合不了
发表于 2015-8-4 12:02:47 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触器从左到右控制四台电机 A1接零线A2接火线 三相电正常 A2所接火线从继电器输出端过来 接触器N接到plc 现继电器工作正常 plc上控制电机的端子指示灯有时亮有时不亮
我应该怎么查 求助【图片】
推荐
发表于 2015-8-4 18:34:27 | 只看该作者
   一般情况下,都是PLC控制继电器  继电器在控制接触器  你要按照这个思路去检查       PLC的电源一般就是一个启动接触器控制 很好检查的
回复 支持 1 反对 0
推荐
 楼主| 发表于 2015-8-6 20:13:45 | 只看该作者
这是接线图   P10接左1接触器no处  P11接左2接触器no处  15接左1接触器A2  16接左2接触器A2
21和22分别为启动按钮  P44为PLC输出端(左1和左2接触器都由其输出)  继电器上端02为火线  20为停止按钮
现测得继电器上端电压正常为220V  按下启动按钮左1和左2接触器线圈电压都只有130V  继电器指示灯亮  PLC上无输入
   现在我该怎么查啊
推荐
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:32:00 | 只看该作者
好好小生 发表于 2015-8-6 16:19
简单说下可能有遗漏。
1、先检查线路有无松动;2、测量大接触器线圈上实际电压是多少有无欠压? 3、确认继 ...
1.线路无松动 2.接触器线圈电压启动时只有130V     3.继电器上端电压为220  触点也没问题整体换过
点评
有可能控制继电器的触点接触不好!  详情 回复 发表于 2015-12-14 11:14
 楼主| 发表于 2015-8-4 12:06:49 来自手机 | 只看该作者
上个图
发表于 2015-8-4 15:19:58 | 只看该作者
换个接触器试试,也有可能线接返了
5#
发表于 2015-8-4 21:02:35 | 只看该作者
单独测试一下接触器,楼主最好上图平为上
6#
发表于 2015-8-5 08:59:07 | 只看该作者
最好上图,看不见图,不知道啥情况呢!、
7#
发表于 2015-8-5 15:37:16 | 只看该作者
最好上图,看不见图,不知道啥情况呢!
8#
 楼主| 发表于 2015-8-6 12:35:39 | 只看该作者
求助   接触器吸合不了
9#
发表于 2015-8-6 16:19:29 | 只看该作者
简单说下可能有遗漏。
1、先检查线路有无松动;2、测量大接触器线圈上实际电压是多少有无欠压? 3、确认继电器电压和触点好坏?4、看程序(或量电压),该输出点到底有无输出
11#
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:35:10 | 只看该作者
简单说下可能有遗漏。
关键是现在我查了半天 和这接触器 继电器有关的线路  还是没找到这七八十的电压在哪丢的
GMT+8, 2024-6-2 06:55
