查看: 3240|回复: 1
焊接技巧
发表于 2014-9-27 10:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科技的发达手机的体积越来越小,它的内部的集成程度也越来越高,绝不多数的手机都采用了球删阵列封装模块,这就是我们通常所说的BGA返修台(芯片封装)。此种模块以贴片形式焊接于主板上。对维修人员来说,熟练的掌握热风枪使用方法,是修复这种模块的必修课程。
1,热风枪温度和BGA模块的耐热程度的调节技巧,BGA模块利用封装的整个底部来与电路板连接。并不是通过管脚焊接,而是通过利用焊锡球来焊接芯片。模块缩小了体积,手机也就相对的缩小了体积,但这种模块的封装形式也决定了比较容易虚焊的特性,手机厂家为了加固这种模块,往往采用滴胶方法。
这就增加了维修的难度。对付这种胶封模块,我们要用热风枪吹很长时间才能取下模块,往往在吹焊过程中,拆焊的温度掌握不好,模块拆下来也因为温度太高而损坏了。那么怎样有效的调节风枪温度。即能拆掉模块又损坏不了呢!跟大家说几种机型中常用的BGA模块的耐热温度和焊接时要注意的事项。摩托罗拉V998的CPU,大家肯定很熟悉吧,这种模块大多数是用胶封装的。
这种模块的耐热程度比较高,风枪温度一般不超过400度不会损坏它,我们对其拆焊时可以调节风枪温度到350-400度,均匀的对其表面进行加热,等CPU下有锡球冒出的时候,说明底下的焊锡已经全部融化,这时就可以用镊子轻轻的撬动它,从而安全的取下。跟这种模块的焊接方法差不多的模块还用诺基亚8210/3310系列的CPU,不过这种CPU封装用的胶不太一样,大家要注意拆焊时封胶对主板上引脚的损害。西门子3508音频模块和1118的CPU。
这两种模块是直接焊接在主板上的,但它们的耐热程度很差,一般很难承受350度以上的高温,尤其是1118的cpu.焊接时一般不要超过300度。我们焊接时可以在好CPU上放一块坏掉的CPU.从而减少直接吹焊模块引起的损害。吹焊时间可能要长一些, 但成功率会高一些。
来自:迅维BGA返修台
发表于 2014-10-6 11:12:51 | 只看该作者
学习了,支持经验共享,谢谢
GMT+8, 2024-5-2 17:06
