查看: 18521|回复: 18
【玩转485】1.基础扫盲
发表于 2014-9-4 15:44:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【玩转485】1.基础扫盲
  1. 什么是通讯
       要搞清楚RS485通讯我们要先搞明白什么是通讯,其实通讯就是两个设备之间0 1代码的传递,0就是低电平1就是高电平。假如A设备向B设备传递数据,那么首先A设备和B设备之间必须通过电缆连接,如果A设备要向B设备发送101010这样一串代码那么A设备就要在他的通讯端口产生图 1-1所示的高低电平的组合,这样通过电缆这个介质B设备的通讯端口就会接收到这样的高低电平的组合,同时就会将这个高低电平的组合翻译成101010这样的二进制代码,这样就完成了A设备向B设备数据的传递,B设备向A设备数据传递是同样的道理。
【玩转485】1.基础扫盲
图 1-1
       讲到这里还要普及全双工半双工、通讯速率和主从通讯,这三个概念。
       全双工的意思就是通讯端口在发送数据的同时可以接收数据,而半双工指的是同一时刻通讯端口要么只能发送数据,要么只能接收数据两个工作不能同时进行。
       通讯速率指的就是1S内通讯端口发送01代码(或者说是高低电平)的数量。打个比方如果我们说通讯速率是9.6kbps那就表示通讯端口每秒发送9600个bit的数据也就是每秒可以产生9600个高低电平(注意这里是高低电平总共加起来9600个)。
       主从通讯,指的是在一个通讯网络中一个站点是主站,其他站点作为从站,主站和从站之间可以直接进行数据的传递,但是从站与从站之间不能直接进行数据的传递,如果从站之间想要交换数据也必须要通过主站如图 1-2所示。
【玩转485】1.基础扫盲
图 1-2
  2. 485通讯
       明白了通讯的基本概念下面大家再看485通讯就会感觉相对容易了,下面我们从通讯介质、通讯方式、通讯类型、物理层四个方面来向大家介绍。
       通讯介质:屏蔽双绞线,也就是我们通常用的带有屏蔽层的两心电缆如图 2-1所示。
【玩转485】1.基础扫盲
图 2-1
通讯方式:半双工
通讯类型:主从通讯
物理层:  9针接口,这里需要注意的是通常情况下485的9针接口我们只需要将两芯电缆接   到3号脚和8号脚上,3是信号“﹢”,8是信号“-”。 图 2-2是母头示意图,图    2-3是公头示意图。
【玩转485】1.基础扫盲
图 2-2
【玩转485】1.基础扫盲
图 2-3
  3. 通讯协议
       最后再帮大家把通讯协议这个概念捋一捋,我觉得很多朋友都是把通讯协议和通讯的物理层之间的关系搞不清楚,一问你这个通讯用的是什么协议,经常有人回答“我这个是485协议、我这个是232协议”。这就是典型的把通讯协议和通讯物理层搞混了,打个比方,就像我们打电话一样,电话是物理层,通话的人之间说的语言就是协议,同一个物理层可以传输不同的协议,就像电话两边的人既可以说中文也可以说英语。中文是一种协议,英文是另一种协议。485就像是电话是物理层,在这个物理层可以传输modbus协议,也可以传送Profibus协议,这个比喻应该可以比较清楚的反映出通讯协议和物理层的关系。
       本文我们就先向大家介绍一下通讯的基本概念,以及RS485通讯的物理层,大家建立一个基本的概念就好,我认为通讯想要搞懂,最重要的还是要把协议这个东西理解了,后续我将会更新系列文章帮助大家循序渐进的理解并掌握RS485通讯。
作者:马乐
版权为技成所有,未经同意,盗取必究!
推荐
发表于 2015-7-13 07:56:53 | 只看该作者
很很很很很很好  学习了  非常适合初学者基础扫盲  哈哈哈哈哈
推荐
发表于 2015-3-6 16:02:19 | 只看该作者
不错  文章很好。看后学习到很多东西。顶
推荐
发表于 2015-3-15 07:51:15 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,讲的很好很容易理解,期待下期的“玩转485
发表于 2014-9-7 20:21:08 | 只看该作者
谢谢,学习了;P
发表于 2014-9-8 08:37:19 | 只看该作者
楼主的比喻讲解太好了,让人一看就懂了,谢谢楼主。
5#
发表于 2014-9-18 22:12:43 | 只看该作者
谢谢, 受教了
6#
发表于 2014-11-23 22:46:27 | 只看该作者
学习了,楼主辛苦了
7#
发表于 2015-1-25 09:45:17 | 只看该作者
不错,谢谢了:)
9#
发表于 2015-3-12 11:59:22 | 只看该作者
感谢楼主分享,学习了很多的知识!!!!!!!!!!!
11#
发表于 2015-3-21 19:52:19 | 只看该作者
:P:P:P:P:P:P:P:P不错,谢谢楼主学习了一课
12#
发表于 2015-3-22 21:21:15 | 只看该作者
通俗易懂,继续关注。
GMT+8, 2024-5-17 01:51
