查看: 12182|回复: 12
奇怪的空开跳闸,求解!
发表于 2014-8-25 09:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空开一共接了3条线,一条给空调,一条给洗衣机,一条给冰箱。用了12年,一直相安无事。
前几天开着空调睡觉的时候,20安的空开跳了。推上去后过了3个小时又跳了。
1.  以为是用了10机年的空开老化了,买了个德力西的重新装上,几个小时后又跳了。
2.  将所有接线点的螺丝都拧了一遍,隔不久又跳了。因为是平房,自己钻到顶子上,看了一下电线,干燥无破皮。
3.  将空调线拆下,只接冰箱和洗衣机。24小时无事。只接空调,隔几个小时后,跳了。
4.  将空调接到16安的保险上(16安的没走空开,n线直接接上面了),空调正常运转,制冷。摸空开也不热。
5.  将空调接回空开,只插插头,不开空调。大概30分钟后跳了。
6.  空调是1.5匹的三洋,2012年刚换的。给三洋售后打电话,售后的工程师说,听我的描述应该不是空调的问题,直插插头,不开空调的时候不跳闸。因为出风口没开,没有短路的可能。
7.  空开跳闸时间不定,也许几小时,也许几十分钟。
  俺百思不得其解,求高手解答,谢谢!
发表于 2014-8-25 10:03:47 | 只看该作者
使用排除法,逐一排除。
用摇表检查下绝缘。
另是漏电断路器还是普通断路器?
 楼主| 发表于 2014-8-25 10:27:10 | 只看该作者
是漏电断路器,有照片但是不会发。谢谢您的回答。
单接冰箱或洗衣机都不会跳,冰箱和洗衣机一起接也不会跳,只要接上空调线,并且插上插头,不管是否开了空调都跳,时间间隔不定。
发表于 2014-8-25 12:19:27 | 只看该作者
可能是空调线路有轻微漏电。用摇表检查零火线是否对地绝缘不好。
5#
发表于 2014-8-25 13:39:59 | 只看该作者
看你的排除方法是对的,按照这个说法,初定应该是空调有漏电现象,可以将空调另外接一个漏电空开,当然是要请空调的售后服务人员上门检查下空调的内部线路
6#
发表于 2014-8-25 16:26:53 | 只看该作者
是空开跳,建议测空调一路线的绝缘:o
7#
发表于 2014-8-25 17:50:59 | 只看该作者
测量空调压缩机线圈对地正常否?
空调主机线路正常否?
8#
 楼主| 发表于 2014-8-26 06:19:46 | 只看该作者
多谢各位高手,我已经和空调师傅约好了,明天(8月27日)来给我检查。有新消息再给大家汇报。
9#
 楼主| 发表于 2014-8-27 13:23:36 | 只看该作者
今天空调师傅来了,打开空调大概50分钟没跳。刚关空调的时候跳了。打开室外机,表面看着很干净,没毛病。就将室外机延长线的接头重新缠了缠。说,如果再跳,就先换个空开看。空调师傅刚走,空开在没开空调的时候跳了。请了单位的一个老电工,给空调单走了一个20安的空开,还跳。又用万用表量了线,没问题。电工师傅说应该还是空调的毛病。又给空调师傅打电话。空调师傅说,先给我申请一块主板,换了试试。主板大概下星期一到。
10#
发表于 2014-8-27 19:03:45 | 只看该作者
单接冰箱或洗衣机都不会跳,冰箱和洗衣机一起接也不会跳 ...
你插上空调,不开,也跳闸,你要知道,空调是没有主开关的,是靠遥控器控制的,所以空调的控制板和控制电源是常开的,要查查上面两处电路
11#
发表于 2014-8-27 19:11:41 | 只看该作者
陶应知 发表于 2014-8-27 19:03
你插上空调,不开,也跳闸,你要知道,空调是没有主开关的,是靠遥控器控制的,所以空调的控制板和控制电 ...
以我的经验是电源变压器跳火,或者用开关电源的,看门狗电路有问题
12#
发表于 2014-11-2 09:13:06 | 只看该作者
学写了,准备学习下一篇解决方案中!。。。。
GMT+8, 2024-4-29 15:23
