查看: 4811|回复: 0
楼宇对讲安装注意事项
发表于 2014-7-6 18:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  楼宇对讲作为门禁系统的一种,在安装时有三方面的问题值得注意:
  一、防电磁干扰
  对于读卡器、开门按钮要特别注意防电磁干扰,特别是照明开关、电动打字机和计算机等的干扰问题。在条件允许的情况下,读卡器安装位置应距离强电电源30cm以上。
  二、预防传输信号的衰减
  控制器的安装要考虑到控制器和读卡器之间的距离,理想的传输距离是50m之内。对于信号传输电缆,必须考虑电缆屏蔽和因远距离传输带来的信号衰减,在管路施工过程中,应采用材质为钢材的线管和电缆桥架,并做好可靠接地
  三、控制器与系统软件的调试
  系统调试是确保门禁系统质量的关键环节。重点在于控制器的调试和系统软件的运行,这两个部分的调试过程必须有生产厂家同时进行。控制器的功能是除了读卡器输入以外,还应根据需要设定好继电器联动输出功能,报警的产生时间和地点及启动如摄像机、报警喇叭等。
  小区的门禁虽然方便了广大住户的访客安全问题和车辆的防盗安全问题,但弊端也随之而来。
  住户门禁如无可视端,则来访的客人会冒充另外一个人的身份,如X同学或朋友、快递公司等等,这样房主会在没有防范的情况下开门。因此这里建议小区的工程商尽量用上可视门禁对讲系统,以提高住户门禁安全性。
  而对于车辆门禁系统,有的车主因粗心大意会将IC式门禁卡放在车辆中而非随身携带,这样造成盗贼车卡同得。因此这里建议车卡分离存放,卡随身存放。以提高安全性。
  门禁系统用起来虽然很方便,但是如果一出问题,想找承建商进行维修,大部份则找不到人,因为现在的门禁系统中间存在暴利,虽然房产商不会付给门禁承建商全款,但是承建商宁愿余额不要,也不会进行维护维修。因为门禁系统的线路布局都是从地底进行,一但出现问题则需要花费大量的人力物力进行线路挖掘排查,相当麻烦。
GMT+8, 2024-5-12 03:18
