查看: 6237|回复: 1
变频器闲置长时间后对直流母线电容进行充电的操作
发表于 2014-6-25 17:14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果变频器闲置时间过久,使用之前必须根据操作说明对直流母线电容进行充电操作。
存放时间必须从生产日期而不是从交货日期起计算。
操作原则如下:
存放时间小于1年:
无须充电操作。
存放时间 1 - 2 年:
第一次ON命令之前,变频器必须通电1小时。
存放时间 2 - 3 年:
使用调压电源给变频器充电:
加 25% 额定电压30分钟,然后
加 50% 额定电压30分钟, 再
加 75% 额定电压30分钟, 最后
加 100% 额定电压30分钟。
存放时间大于3年:
使用调压电源给变频器充电:
加 25% 额定电压2小时,然后
加 50% 额定电压2小时, 再
加 75% 额定电压2小时, 最后
加 100% 额定电压2小时。
使用调压电源对变频器充电的操作方法:
可调电源的选择取决于变频器的供电电源,对于进线电压为单相 / 三相 230V AC的变频器, 可采用单相 230V AC / 2A 调压器。单相或三相变频器均可以采用单相调压电源充电(L+ 接 L1 、 N 接 L2 或 L3 )。 由于是同一个整流器,因此所有的直流母线电容将同时充电。
高电压等级的变频器充电时必须要保证所需的电压(如400V)。因为电容充电时几乎不需要电流,所以可以使用小容量的电源(2A足够)。
使用电阻(白炽灯)对变频器充电的操作方法:
如果直接连接供电电源给驱动装置的直流母线电容充电,充电时间应至少为60分钟。这项操作必须在正常室温和没有连接负载的情况下进行,并且必须在供电电源的三相回路中串联电阻:
a) 400V 驱动装置: 使用 1k/100W电阻。 在电源电压不大于400V的情况下,也可以使用100W 白炽灯。如果使用白炽灯,在整个充电过程中有可能熄灭或者灯光非常微弱。
b) 690V 驱动装置:使用 1k/160W电阻。
400V驱动装置充电电路示例
假如现场没有可调电源,没有白炽灯泡,可使用简单方法如下:
本文推荐一个更简单的因地制宜的办法,就是对于长时间没有上电的变频器(1-n年以上),先将单相220V接入变频器的输入端,并监控直流母线电压,等到其稳定以后,再通单相380V电压,等到再稳定以后,再通三相380V电压,若干小时(推荐6小时)以上,就ok可。
3年以上没上电的变频器,预充电时,首次接入单相220V,要通几秒断开,再通几秒断开,把通电时间随次数延长,断电时间缩短,最后连续通电。完全要视母线电压的状态来定。因为,长期不通电的电解电容器,电解液都是死的,相当于短路状态,通电和断电是来激活电解液。并让其一点一点的激活复苏。千万不要强制的通电,导致充电电流相当于短路状态,时间长了就会炸。就像冰室里的冷冻物品解冻一样。渐渐地融化。
以安弗森变频器为例,1-3年以内被闲置的变频器,预充电比较简单,没必要太小心,直接渐进加压充电,用不着太费时。3年以上的,要把时间充足,时间要长一点。
发表于 2014-6-25 20:02:17 | 只看该作者
不错,这个应用于大型变频器
GMT+8, 2024-4-30 19:16
