查看: 4293|回复: 3
请教各位大师,电线燃烧的问题!!!!!!!
发表于 2014-6-22 07:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.0的潜水泵,接上大约2.0²的电缆,通电就烧断了,接了两次烧断两次,用表测量电缆没有毛病,电机也正常,咋回事啊?是不是电线太细啊?
发表于 2014-6-23 14:04:39 来自手机 | 只看该作者
说的不清楚……
发表于 2014-6-24 13:35:33 | 只看该作者
没有说清楚呀,表示没有看懂
发表于 2014-6-24 23:56:36 | 只看该作者
你的文字表达没有说明说明问题啊 !我只能估计你没有测量对头,4千瓦潜水泵肯定是三相的,你用什么表测量的?测量了些什么内容?绝缘电阻是多少?电机定子绕组的三相电阻多大?三相之间也没有相差?你的线是多大的?什么材质的线?你是如何确定线是好的?电机的接线盒子也没有进水?
GMT+8, 2024-6-1 08:19
