查看: 15701|回复: 12
家中漏电保护器跳闸原因查找体会共享
发表于 2014-5-21 11:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014年4月份,家中控制插座的漏电保护开关隔三差五的发生跳闸现象,均是在早晨起床后发现的,头一天入睡后关灯还是好好的,当时没有多想直接摔推上也能正常使用。后来发展到跳闸后推不上闸,自已懒得动手并且还要上班,老婆叫来物业维修人员直接把漏保跳闸线圈“绕开”,使其变成了一个普通开关,合上闸后正常。正常使用大约一周后,也就是“五一”劳动节的清晨,起床后发现家中没电了,检查门外走廊中的开并,发现往我家去的总开关跳闸了,这次我有点蒙了,心中也有压力了:越级跳闸说明线路中问题更大了,接下来开始了对漏电原因的查找。
先是拔下用电器试推闸,拔下“电插排” 试推闸,均没有发现问题。最后拆开墙壁插座试推闸,听到插座墙壁中有“咝咝”的打火声,拆开在此处“并联”的三个(通往另外两个插座的火、零、地)接线头再试合闸,这次不再跳闸,也没有打火的“咝咝”声,用“万用表”配合检查,确定通往另一个插座的线路中间位置发生了“短路”。
买来单芯铜线三根,分别接在原来电线上,用力拉原来电线的另一端,替换上新的电线,发现原来的电线同一位置已经烧焦,6平毫米单芯铜线快要烧断了。重新安装插座,接上电器,恢复被物业人员更改的“漏保”线路,全部试验了漏保开关的跳闸功能完好后,通电运行至今日(5月15日)一切正常。
体会:
不要不查明原因就先更换漏保:在楼道里反复试推闸时碰到楼上的对门邻居,他说,他家也经常跳闸,自已找电工把全部漏电保护开关全部进行了更换,现在用得好好的,房屋开发商使用的都是垃圾“漏保”,质量很差,并出于好心建议我也把漏保全换了。根据我的维修电工经验做出如下决定:漏保开关好不好先不急于判断,至少我家的确存在漏电现象,先把漏电原因查出并排除再决定是否更换漏保。
发现家中漏保跳闸不要图省事而绕开跳闸线圈后重新推闸。
随便写下来的,没有仔细推敲斟酌,如有错误敬请包涵。
发表于 2014-5-21 12:17:51 | 只看该作者
感谢楼主分享!
发表于 2014-5-21 20:23:56 | 只看该作者
感谢楼主分享!
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
5#
发表于 2014-5-22 11:04:25 | 只看该作者
是什么电器能使6平方毫米的铜线烧糊,电流挺大?接触不良?
6#
发表于 2014-5-23 01:14:13 | 只看该作者
分析的在理,顶一个:)
7#
发表于 2014-5-30 17:56:01 | 只看该作者
我估计可能是电线打扭后,在整理的过程中发生了部分折断,下线时没有及时发现。不知这样的分析有无道理?
8#
发表于 2014-6-2 22:08:24 | 只看该作者
有些漏报时间久了也就不行了,还有尤其是工程尚安装的电气开关都是垃圾啊 !
9#
发表于 2014-6-2 22:08:31 | 只看该作者
10#
发表于 2014-6-9 20:21:02 | 只看该作者
  你真枥害:lol:lol;P;P;P;P:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
11#
发表于 2014-6-27 14:31:14 | 只看该作者
是两根电线都破皮了,加上在线管里有些潮气,使得两根线皮烧焦,我在04 也 遇到过这类问题、其实多查找还是能用摇表和 万用表 查出问题所在的哪路线的
12#
发表于 2014-7-14 20:44:57 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!
GMT+8, 2024-5-15 11:31
