雷电攻击会给局域网设备造成致命的威胁,那么在雷雨频发的时候,我们就应该积极采取有效应对措施,来避免局域网设备遭受雷电的攻击。由于局域网设备的防雷,不但和局域网中的各种通信线缆与电源线缆有关外,还与局域网设备自身的质量、所处位置、使用条件以及周围环境有关,所以只有多种预防措施多管齐下,才能有效预防雷击电流对网络设备的攻击破坏。
1.综合布线是防雷基础需严格规范
可能有些人不明白,局域网防雷怎么会和综合布线有关系呢?其实,综合布线是防雷的基础,只有在组建局域网的初始时期,严格按照规范和标准进行布线,严禁私自乱拉接线,才能避免屏蔽效果比较差的双绞线成为引雷器,才能避免局域网系统遗留防雷隐患;如果不按照要求布线,随意将双绞线或其他通信线缆架设在窗户附近或与避雷引线绕缠在一起,或者直接将通信线缆暴露在室外空气中而不采取任何防雷措施的话,那么雷击电流或雷击感应电流会很轻易地通过这些通信线缆或电源线缆,入侵到局域网系统中,从而给局域网设备造成致命打击。
为了防止引雷上身,组建局域网时尽可能地不要将连接线缆布置在室外,也不要将网络线靠近避雷引线;如果确实需要将网线布置在室外的话,网线不能使用普通的双绞线,而应尽可能地使用光纤线缆,而且连接线缆最好不要采用架空连线方式,尽量把连接线缆埋敷于地下。此外,局域网网络设备所在的机房,也要从防雷的角度选好位置,机房所处位置最好选在多层建筑物的三、四层,而不能处于建筑物的顶楼或边角位置。
2.组网设备应有防雷功能
由于局域网中的大部分设备需要持续工作,这就要求这些设备自身的质量要过硬,最好能含有预防雷击功能,这样的话才能保证它们在长时间工作过程中保持稳定的性能,如果所选的设备自身就具有防雷功能的话,即使我们没有采取其他防雷措施,雷击电流也不会给这些设备造成致命的伤害。此外,一旦组网设备自身质量过硬后,就能确保它们对外界的干扰有足够的抵抗力,从而能保证局域网运行性能稳定。
3.正确安装防雷设备和选择合格的防雷产品
首先,局域网机房所在的大楼建筑物应该安装避雷针,这样可以有效避免局域网设备直接受到雷击电流的攻击;目前许多新建大楼的顶部都已安装了避雷针,以防直击雷害。
其次,从室外进入的通信线缆与局域网内的网络设备相连时,最好要在通信线缆和网络设备之间安装用于100M网络信号防雷器,这样能避免雷击电流通过通信线缆损坏与之相连的局域网设备。
第三,现在许多局域网不再是一个孤立的网络,它往往通过宽带光纤、5类非屏蔽双绞线或电话线等通信介质与其他网络互连互通,以满足人们交换信息的需求,例如局域网中的核心服务器处,最好采用多级防雷保护措施,以达到彻底限制雷击过电压、泄放雷击强电流的目的,从而尽可能地保护局域网核心设备的安全。
第四,在局域网机房或者网络设备比较集中的位置,应该在总电源处或配电柜处安装防雷器,通过该设备可以使入侵到局域网系统中的雷击瞬间电压迅速转化成电流形式并通过地线倾泄到地面中,并使雷击电压快速降到局域网设备能够承受的程度。
为了防止专业防雷设备因自身质量不过硬而给用户带来损失,大家在挑选防雷设备时,一定要检验其防雷器是否经国家检测中心检测合格,要是没有检测证书,则表明该防雷设备可能不符合防雷标准或根本就不合格,此时千万不要贪图便宜,将这些次品买回来,从而给日后带来雷击隐患。此外,专业的防雷设备大多都是串联的方式接入到局域网通信线路中的,因此在挑选防雷设备时除了要看防雷性能是否满足要求外,还要检查防雷设备是否满足局域网的传输带宽或其他网络指标要求,只要同时满足上面要求的防雷设备,才是大家的首要选择。
4.防雷设施要定期检修
不要以为安装好了防雷设施,局域网设备就不会受到雷电袭击了,我们应该时刻树立防雷意识,在每年雷雨季节即将来临之际,认真组织专业人员定期对局域网系统的防雷设备进行检修和维护,检验防雷设施是否老化、失效,是否受到人为破坏或损伤,一旦发现防雷设施不能正确工作的话,应该及时更换安装新的设备,以彻底杜绝雷击隐患。
5.防雷效果受接地效果影响
目前由于雷击电流或雷击电压等都是通过地线来向地面倾泄的,接地效果的好坏直接影响着防雷效果的好坏,因此妥善做好局域网设备的接地是预防雷击的关键环节。一般来说,局域网中的各个网络设备不宜单独接地,不然各个设备的接地系统容易产生电位差,这个差值达到一定数值后,也会对网络设备造成损伤;为了避免不同接地系统存在电位差,最好将局域网中的所有设备共用同一个接地系统,这样就能保证各个网络设备之间的接地电位相等。此外,局域网中使用的独立屏蔽双绞线线路两端屏蔽层,可以和网络设备的金属外壳相互连在一起,并进行单独的建筑接地(当然建筑物本身必须符合接地要求)。
6.培养良好的防雷习惯
只有心中牢固树立防雷意识,才会在平时的网络管理和维护工作中,培养成良好的防雷操作习惯。例如,一旦看到雷雨天气即将来临时,应该提前切断室外连接线缆和室内网络设备之间的物理连接;在雷电发生期间最好不要操作计算机,并将局域网机房电源全部切断;不要将重要的网络设备紧靠住墙壁或者避雷引线放置。
上面的各种预防雷击措施,不应孤立开来单独使用,而应该为局域网系统采取多层次的防雷措施,只有这样才能确保局域网设备的安全运行,最大程度地减轻雷击电流或电压对网络系统造成的损失和危害。
