查看: 2869|回复: 0
全自动抗干扰介损测试仪
发表于 2014-5-4 16:07:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
武汉合众电气中的HZGS-206全自动抗干扰介损测试仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术,能保证该仪器在强电场干扰下准确测量。
全自动抗干扰介损测试仪
产品别名:
介损测试仪、抗干扰介损测试仪、全自动介损测试仪、异频介损测试仪、异频介质损耗测试仪、抗干扰介质损耗测试仪、全自动介质损耗测试仪
产品特点:
1、由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量
2、本仪器采用中文菜单操作,微机自动完成全过程的测量
3、该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量
4、该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。同时可以测量电容式电压互感器tgδ及主电容C1C2电容量
该仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施,试验过程中输出0.5KV10kV不同等级的高压,操作简单、安全
GMT+8, 2024-5-5 01:45
