查看: 3305|回复: 0
异频全自动介质损耗测试仪
发表于 2014-5-4 16:03:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
异频全自动介质损耗测试仪
武汉合众电气中的HZGS-205异频全自动介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。主电源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。主电源的频率为45HZ55HZ,避开了工频电场对试品的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电的场合。
产品别名:
介损测试仪、抗干扰介损测试仪、全自动介损测试仪、异频介损测试仪、异频全自动介质损耗测试仪、抗干扰介质损耗测试仪、全自动介质损耗测试仪
产品特点:
1、仪器配备了大屏幕(240×128)中文菜单界面,每一步骤都有中文提示,结果可以打印输出,操作人员不需要专业培训就能使用。一次操作,微机自动完成全过程的测量,是目前非常理想的介损测量设备。
2、该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量;配以绝油杯 测试绝缘油介质损耗。
3、该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接接地的高压电器设备。同时还可以测试全密封的CVT (电容式电压互感器)。
4、仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
5、仪器具备输入电压波动、输出短路、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。
GMT+8, 2024-5-5 03:06
