今天电工论坛就来跟大家一起分析与讨论下引起电脑蓝屏的原因和电脑蓝屏的解决办法,希望帮助大家解决电脑蓝屏的现象。 电脑蓝屏是什么原因引起的
引起电脑蓝屏的原因有很多,比如常见的有硬件之间不兼容,软件之间不兼容,内存条接触不良等,都可能出现电脑蓝屏故障的发生。 下面系统大全就来分析下电脑出现蓝屏的原因以及解决办法。
电脑蓝屏的原因与蓝屏的解决办法
一:电脑超频过度引起电脑蓝屏 我们可以从软、硬两方面来解释蓝屏现象产生的原因。 从硬件方面来说,超频过度是导致蓝屏的一个主要原因。 过度超频,由于进行了超载运算,造成内部运算过多,使cpu过热,从而导致系统运算错误。 如果既想超频,又不想出现蓝屏,只有做好散热措施了,换个强力风扇,再加上一些硅胶之类的散热材料会好许多。 另外,适量超频或干脆不超频也是解决的办法之一。 要稳定还是要更高的速度就看你自己的抉择了。 不过对于多数朋友来说一般都不会进行超频操作,所以这点对多数朋友不实用。 二:内存条接触不良或内存损坏导致电脑蓝屏 在实际的工作中笔者遇见最多的电脑蓝屏现象就是内存条接触不良(主要是由于电脑内部灰尘太多导致,老电脑常发生)以及硬盘故障导致的电脑蓝屏居多。 当然遇到电脑内存条出现故障也会出现电脑蓝屏现象。 解决办法: 由于多数是由内存引起的蓝屏故障都是由于内部灰尘过多或者接触不良导致,所以解决办法也非常的简单,只需要打开电脑机箱,将内存条拔出,清理下插槽以及擦干净内存条金手指后再装回去,一般问题都可以解决。 如果问题没有解决,确定是内存故障,更换内存条即可解决问题。
