建筑电,现在搞个医疗器械的故障排除,晕了。查了建筑电都正常,就是机器插头一旦送电就跳闸。问过负责人说是机器在另外的地方正常,现在搬到这里就出问题了,我也纳闷,电缆线是五心的,但双色底线跟其中一根是接在一块的。初步定义算是和零线链接,可插座是三相四孔插座,上面应该是地线,过表是三相380和双色线电压是220,我晕了,难道是插座接的有跟零线,而机器端其中一根是地线吗,也不太可能是这样啊。说不通,机器内部是变频器的主机,求大家指教如何排查,那个机器名字叫(LBL-3 型流化床制粒包衣机)8.5千瓦的功率。判断也有可能是空开的开机瞬间电流太大原因,应为这样的判断是其中一个工作车间的空开也是跳闸,而且和不上闸,但是把末端断开后,合闸正常,然后再向下一级逐级合闸就能正常,所以判断是以此为推测的,不知道有道理没有。应为在别的地方是正常,就是接线是五线改到四线,其中两根合并成一根。求各位发言指导(空开是100A的)
