查看: 2862|回复: 0
分享快速恢复系统硬盘分区方案
发表于 2014-4-22 16:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 一、重新启动系统进入GHOST,单击“Local”→“Disk”→“From Image”→“OK”,在出现的Destination Drive Details界面中,按“Tab”键将光标移动到“New Size”下面的数字栏中,输入数字将上面的容量调整为原先的C盘容量(如果不记得C盘原来的分区大小,可以自行设置为比GHO镜像文件稍大一点的数值,比如设多2GB至5GB左右),然后单击“OK”将GHOST镜像恢复到硬盘。
  二、恢复完成后,重新启动计算机进入系统
  三、双击压缩包里的DiskGenius.exe启动Disk Genius,【如果系统安装包里没有,到网上下载这个软件吧,免费的。如果你最近备份有硬盘分区表,就使用Disk Genius恢复硬盘分区表,这样就能恢复硬盘分区。】如果没有备份分区表,就单击“硬盘”菜单→“搜索已丢失分区(重建分区表)”打开“搜索丢失分区”对话框,单击“开始搜索”按钮,稍等一会儿,Disk Genius就会扫描到丢失的扩展分区,并发现扩展分区中的D、E、F盘,你按照上面的提示进行操作,重新启动计算机后即可恢复正常。
  提醒:如果你误删了分区,或者磁盘分区不见了,千万不要对硬盘进行任何写入操作。及时使用Disk Genius按照上述的方法搜索丢失的分区,一般按扇区搜索,就能很快找回来了。如果是C盘分区,可以把硬盘拆下来挂到别的电脑去恢复,或者使用WinPE启动进行恢复。
GMT+8, 2024-5-2 13:14
