查看: 3104|回复: 0
电缆专用便携式变频谐振升压装置
发表于 2014-4-22 14:43:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
武汉合众电气生产的HZBP-DL系列电缆专用便携式变频谐振升压装置,采用了调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
      HZBP-DL系列变频谐振升压装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全。HZBP-DL系列变频谐振升压装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
电缆专用便携式变频谐振升压装置
产品别名:
变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、便携式电缆耐压试验装置
产品特点:
135kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生
2、本系统要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,要求两个人能现场搬动的部件重量不超过60kg,适合现 场搬运
3、电源采用220V单相电源或380V单电源,方便现场取电
4、电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求
5110kV及以上电压等级电缆耐压试验采用油浸式电抗器,在单体重量超过100kg时,可选配我公司专用小型电动吊车
GMT+8, 2024-5-4 23:39
