或许大家已经在网上听到很多说家用节电器没用,现实里都是骗人的什么样的消息,就觉得天下的节电器一样是假的,这个我觉得倒不可以说确定,但是这说法一定是错的。让我们来探究一下工厂节电器的工作原理:
我举个例子吧:ZK-KYJ空压机节电器是中科宇杰自行研一款智能空压机节电器。使的压缩机启动电流大幅度降低,避免压缩机启动时,启动电流过大对设备造成的冲击和损害;根据用户压缩空气的需求量,精确匹配出电机功率避免浪费;同时压力稳定也可使用气设备生产工艺得到保证,十分有利于企业产品质量的控制。
至于工作原理是: ZK-KYJ空压机节电器针对传统空压机供气控制方式存在的诸多问题,应用智能节电保护系统进行恒压供气控制。采用这一方案时,可以把管网压力作为控制对象,压力变送器YB将储气罐的压力P转变为电信号送给PID智能调节器,与压力设定值P0作比较,并根据差值的大小按既定的PID控制模式进行运算,产生控制信号送智能节电保护系统,通过系统控制电机的输出功率,从而使实际压力P始终接近设定压力P0。同时,该方案可增加市电与节电切换功能,并保留原有的控制和保护系统,另外,采用该方案后,空压机电机从静止到旋转工作可由节电系统实现软启动,避免了启动冲击电流和启动给空压机带来的机械冲击。
所以说,节能的都是能说出理由的,不是凭口说说就可以让人信服的,更何况节能公司都是做合同能源管理的,分成的就是用电公司的节电效益,那么还有可能卖假货吗?
