1.Windows 正版验证通知(Windows Genuine Advantage) Vista中的Windows Genuine Advantage (又称微软正版验证程序)本意是用来判定你电脑上安装的Windows系统是否是正版并提醒你采取操作,也就是说为了抵制盗版。如果WGA检测出你使用的 系统不是正版系统的话,它就会对你的系统采取一系列措施。在WGA早期的版本中,它会直接剥夺你访问该系统的权利,这有些耸人听闻了,不是吗?现 在,WGA不再那么“严酷”了,如果目标用户的电脑上装的是盗版Windows,那么在每次启动用户时都会弹出你是盗版软件的受害者,并且5秒后才可选择 稍后处理。虽然可以通过设置取消该窗口,但却取消不了开机后在托盘上的验证图标,除非使用者购买正版的Windows密钥,否则验证图标将一直存在。尽管如此,真正的高手知道如何避开WGA的骚扰,因此从根本上说,它没有任何存在的目的。总的来说,WGA是一个非常不实用的功能,微软应该在Windows 7中清除这一惹人讨厌的功能。 2.注册表 Windows注册表是Microsoft Windows 9x、Windows CE、Windows NT、Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista 中都使用的中央分层数据库,用于存储为一个或多个用户、应用程序和硬件设备配置系统所必需的信息。 注册表包含 Windows 在运行期间不断引用的信息,例如,每个用户的配置文件、计算机上安装的应用程序以及每个应用程序可以创建的文档类型、文件夹和应用程序图标的属性表设置、 系统上存在哪些硬件以及正在使用哪些端口。注册表是一套控制操作系统外表和如何响应外来事件工作的文件。这些“事件”的范围从直接存取一个硬件设备到接口 如何响应特定用户到应用程序如何运行等等。当一个用户准备运行一个应用程序,注册表提供应用程序信息给操作系统,这样应用程序可以被找到,正确数据文件的位置被规定,其他设置也都可以被使用。注册 表保存关于缺省数据和辅助文件的位置信息、菜单、按钮条、窗口状态和其他可选项。它同样也保存了安装信息(比如说日期),安装软件的用户,软件版本号和日 期,序列号等。根据安装软件的不同,它包括的信息也不同。所以说,注册表是一个巨大的数据存储库,它里面存储了操作系统、应用程序运行所需要的各种信息,如果没有它,整个系统就会处于瘫痪状态。当你使用某个应用 程序对Windows的行为进行修改的时候,实际上它在底层上是对注册表进行修改。但是,如果你要对系统进行大量的修改,那么,你就要直接编辑注册表了, 这是一个非常繁琐并且高度危险的事情。因为,稍有不慎,你就会犯下错误,而注册表的一个小小错误就可能会使整个系统陷于崩溃状态。而其它一些操作系统,比 如苹果的Mac OS X和开源的Linux都没有所谓的注册表的概念,而它们照样性能非常好。微软也该考虑考虑放弃使用注册表了,因为它给Windows系统带来了太多的灾难。深度win7旗舰版系统下载 /happychem.com.cn/ 3. ActiveX控件(ActiveX Controls) ActiveX 是一种技术,它允许 Web 作者将一些小程序嵌入 Web 页或其他接口中,以便提供附加的功能。这些嵌入式程序称为 ActiveX Controls.开发人员可以使用任何支持 Microsoft Common Object Model的编程语言来创建 ActiveX 控件。在因特网上,ActiveX插件软件的特点是:一般软件需要用户单独下载然后执行安装,而ActiveX插件是当用户浏览到特定的网页时,IE浏览 器即可自动下载并提示用户安装。 ActiveX插件安装的一个前提是必须经过用户的同意及确认。虽然ActiveX控件功能强大,但是,它不支持其它浏览器。并且,它非常不安全,容易被黑客利用作为攻击系统的一种非常有效的手段,关于利用 ActiveX控件进行病毒传播的例子数不胜数。ActiveX控件虽然盛行一时,但绝对不会长远。由于AJAX和Web 2.0技术的兴起,很多网站都是利用这两种方式创建的,所以,很明显,即使没有ActiveX,非常复杂的应用也可以提供通过浏览器使用。迫于外界的压 力,微软应该停止使用这种技术。 4. 用户帐户控制(User Account Control) User Account Control (UAC : 用户帐户控制)是微软为提高系统安全而在Windows Vista中引入的新技术,它要求所有用户在标准账号模式下运行程序和任务,阻止未认证的程序安装,并阻止标准用户进行不当的系统设置改变。在最初的时 候,这个功能曾被称为User Account Protection(用户帐户保护),后来才更名为目前的User Account Control(用户帐户控制)。UAC主要用来解决用户以管理员身份登录的问题。由于有些系统功能或程序需要以管理员的身份操作,因此很多用户(包括IT专家)平时都会以管理员身份登录 系统,这给系统安全带来了相当多的问题。微软在以往的操作系统中也试图解决这一问题,现在UAC可以让用户以管理员身份登录,但是会以普通用户权限执行大 部分操作,当用户试图执行一些需要较高权限的操作时,系统才会提升用户的操作权限。虽然用户帐户控制功能给系统提供了安全性,但是,这种安全性的成本太高了,你需要不厌其烦地忍受它一遍遍的骚扰——没有任何意义的弹出式窗口和荒谬的中断。这给用户带来的极大的不方便,微软应该考虑在Windows 7中屏蔽这一个功能。 5. Windows会议中心(Windows Meeting Center) Windows会议中心是Windows Vista中的一个新特性,很多用户甚至都没有它听说过这个功能。即使知道有这么一个功能存在,你可能也从来没有用过它。Windows会议中心可以理解 为一个网上的虚拟会议室。通过程序,我们可以在网上创建一个受到密码保护的虚拟空间,接受朋友或同事的访问,大家在这个虚拟空间中,可以共享应用程序、共 享文件、文件修改等操作。但是Windows会议中心没有白板,聊天模式毫无价值,并且不支持VoIP,这样的会议中心有谁会用呢?Windows 7中不应该再出现这个作用不大的功能了。看完以上小D制作室讲解,是不是发现有些服务是不必要用到,放着有占空间和内存,为了更好提升电脑运行速度和加强工作效率,大家不妨按以上方法禁掉无用服务,尝试下看是否提升运行速度。
