查看: 12645|回复: 2
导电膏的作用和使用方法
发表于 2014-4-17 14:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导电膏又叫电力复合脂,是一种新型电工材料,可用于电力接头的接触面,降阻防腐、节电效果显著。至今已有几十个品种型号,其基本性能相同,是以矿物油、合成脂类油、硅油作基础油,加入导电、抗氧、抗腐、抑弧等特殊添加剂,经研磨、分散、改性精制而成的软状膏体。
1、导电膏的技术性能
电气连接导体接触面和触头接触面,不管加工如何光洁,从细微结构来看,都是凹凸不平的,实际有效接触面只占整个接触面的一小部分,各种金属在空气中还会生成一层氧化层,使有效接触面积更小。
导电膏中的锌、镍、铬等细粒填充在接触面的缝隙中,等同于增大了导电接触面,金属细粒在压缩力或螺栓紧固力作用下,能破碎接触面上金属氧化层,使接触电阻下降,相应接头温升也降低,使接头寿命延长。
根据试验,对国产各种牌号电力复合脂在LJ-120铝铰线上作了比较试验,等长导线电阻为15.5μΩ时,采用电力复合脂,直流接触电阻为17.5~27.5μΩ;而表面不处理,不涂敷电力复合脂,直流接触电阻则达1150μΩ,约为等长导线直流接触电阻的74倍,电力接头允许温度为70°С,短时间为90°С,高于此温度接头很快被烧坏。一般型号的导电膏滴点为150°С,而中性凡士林滴点为54°С,运行温度达70°С时即流失干涸,导电膏蒸发度不大于5%,保证在规定温度运行,油份不会快速损失,老化和干裂,丧失油封作用。
对于不同材质的接头特别是铜-铝接头,由于锌元素的中间介入,使铜铝两者电位差缩小,可减缓铜铝电化腐蚀。所以,承载负荷电流的电力接头,涂敷导电膏,对于降低接触电阻,抗氧化,防腐蚀,延长使用寿命,节省有功电量都是有百利而无一害的,可用来取代传统的搪锡、镀银等工艺,很有推广使用价值。
2、导电膏的正确使用
首先用细锉锉去接触面的毛刺,并用砂纸将接触面研磨平整,然后用去油剂除去表面上的油污,用细钢丝刷除去表面氧化膜,再用干净的棉纱蘸酒精将接触面擦拭干净,等表面干燥以后,先预涂0.05~0.1mm厚的导电膏,将导电膏抹平,刚能覆盖接触面为宜,并用铜丝刷轻轻擦拭,然后除去膜层,擦拭表面、重新涂敷0.2mm厚的导电膏,最后将接触面叠合,用螺栓紧固即可。经过我们几年的实践和摸索,接触面必须先认真处理,再涂敷导电膏,这样做的接头较成功,实际运行中效果很好。
值得注意的是,导电膏并非良导体,它在接触面上的导电性是借"隧道效应"实现的,所以导电膏在接触面不可涂得太厚,否则会大大影响效果。
发表于 2014-8-14 18:55:07 | 只看该作者
导电膏在接触面不可涂得太厚,否则会大大影响效果。正确使用
效果很好
发表于 2015-8-18 09:45:51 | 只看该作者
谢谢分享,好好学习。
GMT+8, 2024-4-30 11:09
