您的电脑开机时候必须要按F1键才能正常进入系统,这是因为你的BIOS设置不当但也能正常引导系统,属非致命性故障,按
F1是在问你是否继续。
解决开机要按F1的方法是:
一:开机按Del键,进入BIOS设置,选择第一个"基本设置",把floopy一项设置没"Disabel"无效就可以了.
二:刚开始开机时按DEL进入BIOS,按回车键进入第一项,看看里面的“DriveA”项是不是“None”,不是的话按“Pgup”或
“PgDn”进行修改,修改后按“ESC”退出,选“Save&ExitSetup”项按回车退出BIOS,重启,再不行的话就换了电池再
按上面的步骤重新设置既可。
三:开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:
1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除
。win7系统下载2013最新版 //g-eagle.cn/
曾经有很多人问过这样的问题,下面将我遇过的此类问题做一下总结,希望对大家有所帮助。
1、HarewareMonitorfoundanerror,
enterPOWERMANAGEMENTSETUPfordetails,
PressF1tocontinue,DELtoenterSETUP
中文:监视功能发现错误,
进入POWERMANAGEMENTSETUP察看详细资料,
按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的
监视,当
上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,
这时可以进入COMS设置选择POWERMANAGEMENTSETUP,在右面的**FanMonitor**、**ThermalMonitor**和**Voltage
Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。
2、prislavedrive-ATAPILNCOMPatiblepressF1toResume
可能是你的光驱没接好或有故障,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。
3、PressF1tocontinue,DELtoenterSETUP
开机后按DEL进入BIOS,在选择软驱中选择NONE后按F10保存就可以了
4、CMOSchecksumerror-Defaultsloaded
PressF1tocontnue?DELtoenterSETUP
08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00 |
