查看: 9653|回复: 3
求助:三菱PLC编程软件GX Developer8.86安装不上
发表于 2014-3-20 20:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我的电脑怎么装不起三菱GX Developer8.86   急死我了,要么装不起,每次装的时候会提示请关闭什么软件,否则可能安装失败,我把杀毒所有软甲都关完了,每次在%90的时候后都卡主了,不动了,卡主一个窗口.     还有几次安装成功,新建一个工程,后就提示这样的下图!   这是什么原因,我的电脑是Wi7的64位的!求高手指点  我急用这款软件!
发表于 2014-3-20 20:54:57 | 只看该作者
进入注册表把gppw及Mitsubishi删除就可以了
另,此软件适用于Windows 2000/98/XP 32位操作系统(windows 7 32位下也能勉强用,要用管理员权限安装。64位不适用)
一,将压缩包移动到D盘并解压,必须要达到如下效果
D:\886\ENVMEL\SETUP.EXE
D:\886\Developer\SETUP.EXE
D:\886\Developer\Update\AXDIST.EXE
(原因:路径过长,或路径包含中文,特殊符号均有可能安装失败)
二,进入注册表,删除以前安装导致的残留信息 (如果以前没装过,可跳过此步)
删除:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MITSUBISHI
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI
如果不懂的,这里有一个执行文件,双击可用 dellmit.rar (1.24 KB, 下载次数: 203)
三,关闭所有的杀毒软件,防火墙,360,诺顿,卡巴,毒霸......
四,打开任务管理器,检查有没有一个wowexec.exe的进程。如果有,把它结束掉
五,执行D:\886\Developer\Update\AXDIST.EXE
六,执行D:\886\ENVMEL\SETUP.EXE
七,执行D:\886\Developer\SETUP.EXE
安装过程中,有3点要注意:
1、输入公司和姓名时,请用英文或数字
(如果含有中文、空格、特殊符号可能会失败)
2、序列号570  986818410
3、安装过程中,所有选项不要打勾
严格按以上说明操作,99.99%可解决创建新工程失败问题。
如果还不行,说明您没有严格按每一步操作。搞技术的要严谨,一个字不能错!
如果点击SETUP就报错误,或者安装好后报DLL错误内存错误的,属于其他情况,多数和电脑操作系统有关。
发表于 2014-3-21 21:56:14 | 只看该作者
我也有这样的问题,我选择安装7.0版本可以用了。
发表于 2014-10-17 18:05:51 | 只看该作者
安装完成请重启电脑。
GMT+8, 2024-5-17 03:37
